查看: 3788|回复: 11
关于316L不锈钢的真空热处理工艺
发表于 2014-7-23 16:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
316L经过真空固溶热处理后的硬度在180HV0.1 结果没有达到客户要求,请教一下怎么样的热处理工艺能够得到150HV0.1。
发表于 2014-7-23 17:06:29 | 显示全部楼层
这个硬度属于正常的。
发表于 2014-7-23 17:21:15 | 显示全部楼层
如果冷速没有问题的话,继续提高温度进行退火。
 楼主| 发表于 2014-7-23 18:33:04 | 显示全部楼层
温度1160都试过啊硬度还是180左右啊 我认为应该是冷速的问题
  这个材料要达到这样的硬度请问哪位高人能指点一下具体用什么样的冷速
 楼主| 发表于 2014-7-23 18:33:57 | 显示全部楼层
补充一下我们冷速是6公斤压力氮气冷却的
发表于 2014-7-23 19:01:19 | 显示全部楼层
  这个材料要达到这样的硬度请问哪位高人能指 ...
做到过150HV0.1?
 楼主| 发表于 2014-7-23 19:18:11 | 显示全部楼层
在试样啊 所以看看能不能做到这个硬度
发表于 2014-7-23 19:19:57 | 显示全部楼层
sandongakui 发表于 2014-7-23 19:18
在试样啊 所以看看能不能做到这个硬度
客户要求不合理的。
签到天数: 654 天
发表于 2014-8-13 17:47:32 | 显示全部楼层
温度再高一点,硬度会降下来的
签到天数: 562 天
发表于 2014-8-13 19:09:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-7-23 19:19
客户要求不合理的。
这个客户要求明显不合理,316是奥氏体不锈钢。通常热处理都是做固溶处理。
奥氏体不锈钢不会有马氏体之类的相变硬化。固溶后是多少硬度就是多少,没听说过固溶处理要带硬度的技术要求的。
签到天数: 562 天
发表于 2014-8-13 19:11:22 | 显示全部楼层
客户要这个硬度目的是什么?我今天有打了下固溶件的硬度大概在HRB68-73.这个硬度低于HV150.
 楼主| 发表于 2014-8-24 14:52:03 | 显示全部楼层
不好意思最近比较忙,刚看到你的帖子,客户要求硬度这么低是便于他们冲压,你测得硬度低于150HV ,请问热处理工艺,炉子性能。我们固溶后的硬度在180左右。为什么
GMT+8, 2025-9-10 23:04 , Processed in 0.164026 second(s), 26 queries .
