查看: 2317|回复: 10
如何确定淬火感应器內冷却水的压力和流量?
发表于 2014-7-24 15:37:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家热烈讨论,同时欢迎争论.
发表于 2014-7-24 16:04:40 | 显示全部楼层
加表呗
加了表直接能看出来
龟山淬火 + 10
发表于 2014-7-24 17:15:34 | 显示全部楼层
我这也是观察冷却水压表!
发表于 2014-7-24 17:17:38 | 显示全部楼层
还有流量--观察出水口!没有加装控制流量的仪器!
发表于 2014-7-25 02:07:45 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-7-24 17:15
我这也是观察冷却水压表!
全接进水,或者两进一出变成一进两出看压力表也不行
签到天数: 131 天
发表于 2014-7-25 11:44:09 | 显示全部楼层
好像有些困难,我们目前的机器记录每个part的实际工艺参数还有些困难。
 楼主| 发表于 2014-7-26 13:43:13 来自手机 | 显示全部楼层
到底需要多大压力呢?
签到天数: 304 天
发表于 2014-7-26 14:43:02 | 显示全部楼层
本人认为:要看实际情况(如:感应器的管内径大小,功率,介质情况等等)
签到天数: 653 天
发表于 2014-7-27 17:22:10 | 显示全部楼层
加装压力表,还有流量计如艾力塔
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
感应器内的高压水的压力是不是1MPa
发表于 2014-7-28 19:18:11 | 显示全部楼层
      一般是两个过程:第一步根据以往经验确定个大概压力(其他参数不变);第二步进行水压调整……最终工艺(水压)定型。
GMT+8, 2025-9-10 02:45 , Processed in 0.130991 second(s), 28 queries .
