查看: 4799|回复: 13
前几天干了18CRNIMO7-6材质的扭力臂销渗碳淬火,淬火后轴弯了
签到天数: 13 天
发表于 2014-7-27 11:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过事后分析可能是由于下油搅拌时间短所致,现在出现了4跟 尺寸是∮200*500的轴,求专家给个补救办法
发表于 2014-7-27 12:59:54 | 显示全部楼层
能否看看实物照片。
一般可以采用校直的方式,不过这材料渗碳淬火并低温回火过,所以矫直相对难一点。
发表于 2014-7-27 13:42:11 | 显示全部楼层
1  轴弯是淬火入油后搅拌时间短所致,这个结论比较牵强?只要表面硬度和硬化层曲线分布合理就不能说搅拌不合理。我了解到比较多的变形会认为是搅拌过度造成变形。
2  不过LZ这个结论可以用张克俭冷却几段理论与材料淬透性较差(轴颈太大)过渡区情况做牵强相符推断(所谓牵强是指渗碳件好像不好分析)
发表于 2014-7-27 21:22:24 | 显示全部楼层
请楼主晒晒这个件的预备热处理与渗碳淬火热处理工艺,好让我们也学习一下。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-28 07:55:04 | 显示全部楼层
我们一般一炉装10根,淬火后发现有几根相邻的位置颜色不一样,好像是冷却不彻底所致,我现在就是想知道有没有好点的办法解决这4根已经弯了的轴
发表于 2014-7-28 10:39:11 | 显示全部楼层
想看看工件图片再下结论。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-28 10:50:27 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-7-28 10:39
想看看工件图片再下结论。
问题已解决,找到了个300t的压力机,冷压过来
发表于 2014-7-28 10:54:34 | 显示全部楼层
建议回火后再打打跳动看看。
发表于 2014-7-28 11:05:09 | 显示全部楼层
冷压后要回一下火。
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:43:24 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-7-28 11:05
冷压后要回一下火。
恩,谢谢,我们打算是先高回,再冷压,然后再二次淬火
签到天数: 13 天
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:43:40 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-7-28 10:54
建议回火后再打打跳动看看。
发表于 2014-7-29 20:30:24 | 显示全部楼层
结果怎么样反馈给大家看看哈。
签到天数: 16 天
发表于 2014-7-30 16:37:02 | 显示全部楼层
渗碳淬火件硬度较高 冷压校直应力较大 采用热点校直方法会好些
发表于 2014-8-5 14:18:47 | 显示全部楼层
工艺有问题,另外,淬火介质也不好。
GMT+8, 2025-10-28 20:35 , Processed in 0.136593 second(s), 27 queries .
