查看: 5681|回复: 13
请帮忙看一下这是什么材料的
签到天数: 96 天
发表于 2014-7-31 19:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:0.16    Si:0.28   Mn:1.28   Cr:0.02    Mo:0.003    P:0.017    S:0.002    Ni:0.02   Al:0.04   Co:0.01    Cu:0.06,请帮忙看看以上成分对应的是什么牌号啊,送去做光谱的时候以为是50Mn的,本来是想看看碳含量是不是偏低,结果现在完全不知道这是什么材料了,请大家帮个忙,谢谢了
终于解冻了
发表于 2014-7-31 20:08:08 | 显示全部楼层
看上去像20#钢,但是Mn又不像。到像是20Mn(不知道有没有这个材料),我去网上查一下。
发表于 2014-7-31 20:09:40 | 显示全部楼层
20Mn2-合金结构钢
  标准:GB/T 699-1999
  【主要特性】
  具有中等强度。冷变形时塑性高,低温性能良好,焊接性及可切削性尚可。与相应含碳量的碳钢相比,其淬透性较高,在油中临界淬透直径达4~15 mm,但热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。
  【应用举例】
  用来制造对表面和心部要求不高的、截面尺寸直径<50mm的渗碳零件,如汽车、拖拉机及机床制造中代替20Cr钢制作渗碳的小齿轮、小轴,低要求的活塞销,十字销头,柴油机套筒,汽门顶杆,变速箱操纵杆、钢套等。此外,这种钢在热轧及正火状态下亦可用于制造铆焊件和螺钉、螺帽等。
化学成分
  【化学成分】(%):
  碳C: 0.17~0.24
  硅Si: 0.17~0.37
  锰Mn:1.40~1.80
  磷P :《0.025
  硫S :《0.025
  铬 Cr:≤0.30
  镍 Ni:≤0.30
  铜 Cu:≤0.25
力学性能
  【力学性能】
  抗拉强度>=785MPa
  屈服极限>=590MPa
  伸长率>=10%
  断面收缩率>=40%
  冲击吸收功>=47Aku2/J
  硬度:≤187HB
发表于 2014-7-31 20:10:19 | 显示全部楼层
20Mn与20Mn2的区别
  这两种钢的化学成分(含碳量相同,含锰量不同)、力学性能、热处理方式都有不同,主要区别如下:20Mn-属优质碳素结构钢化学成分(%): C: 0.17~0.23Si: 0.17~0.37Mn: 0.7~1.00Cr≤ 0.25Ni≤ 0.30Cu≤0.25力学性能:抗拉强度≥450MPa屈服极限≥275MPa伸长率≥24%断面收缩率≥50%热处理:正火、碳、氮共渗20Mn2-合金结构钢化学成分(%):C: 0.17~0.24Si: 0.17~0.37Mn:1.40~1.80力学性能:抗拉强度≥785MPa屈服极限≥590MPa 伸长率≥10%断面收缩率≥40%冲击吸收功≥47Aku2/J热处理:淬火(水、油淬)、回火(水、空冷)、渗碳
发表于 2014-7-31 21:26:30 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-7-31 20:10
20Mn与20Mn2的区别
  这两种钢的化学成分(含碳量相同,含锰量不同)、力学性能、热处理方式都有不同,主 ...
可是里面有个关键的东西:Mo:0.003
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2014-7-31 22:16:46 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢两位。类型标准化是用50Mn的标样做的,所以成分可能不会太准确,基体的金相组织已经拍下来了,等电脑修好就把照片传上来
签到天数: 932 天
发表于 2014-8-1 08:10:58 | 显示全部楼层
就是16Mn啦!
签到天数: 1904 天
发表于 2014-8-1 08:16:05 | 显示全部楼层
你的光谱不知道有没有Ti和Nb的通道,我考虑是16Mn。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2014-8-1 13:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
TI:0.02   Nb:<0.001   v:0.002     w:0.06      Sn:0.04
发表于 2014-8-1 13:57:30 | 显示全部楼层
典型的Q235,普通碳素结构钢。
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2014-8-1 15:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2014-8-1 13:57
典型的Q235,普通碳素结构钢。
王老师,你有这个牌号的成分和金相照片吗,电脑现在上不了外网,谢谢啦
签到天数: 562 天
发表于 2014-8-1 15:55:15 | 显示全部楼层
16Mn有这个牌号。
发表于 2014-8-1 21:44:48 | 显示全部楼层
雨薇 发表于 2014-8-1 15:34
王老师,你有这个牌号的成分和金相照片吗,电脑现在上不了外网,谢谢啦 ...
根据国家标准GB/T 700-2006,Q235分为A、B、C、D四个级别,其化学成份为:
Q235A级含 C ≤0.22% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.050 P ≤0.045
Q235B级含 C ≤0.20% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.045 P ≤0.045
Q235C级含 C ≤0.17% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.040 P ≤0.040
Q235D级含 C ≤0.17% Mn ≤1.4% Si ≤0.35% S ≤0.035 P ≤0.035
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:00:20 来自手机 | 显示全部楼层
Q235A级含 C ≤0.22% Mn ≤1.4 ...
谢谢王老师!
GMT+8, 2025-11-1 07:02 , Processed in 0.159538 second(s), 26 queries .
