查看: 22015|回复: 20
真空炉漏率怎么算?
签到天数: 562 天
发表于 2014-8-1 10:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家真空炉的漏率怎么算,下面是真空炉的一组数据。请问漏率是多少?在0.0315Torr时关闭所以阀门,一分钟后炉内压力为0.0409Torr,请问这样可以技术出这个真空炉的漏率吗?
发表于 2014-8-1 15:43:32 | 显示全部楼层
我们不是这样测的,我们是将炉子进行高温高真空烘炉,然后关闭加热将炉子缓冷到150C以下,然后关闭所有的阀,记录真空度,15分钟后再次记录真空度,压升差值乘以4,就是压升率了。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-1 16:10:01 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-8-1 15:43
我们不是这样测的,我们是将炉子进行高温高真空烘炉,然后关闭加热将炉子缓冷到150C以下,然后关闭所有的阀 ...
那升压率在多少以上视为不合格?
发表于 2014-8-1 16:16:18 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-8-1 16:10
那升压率在多少以上视为不合格?
要求小于0.67Pa/小时,这个是不会变的。
发表于 2014-8-1 16:17:35 | 显示全部楼层
烘炉后降温的时候,在低温段测是有好处的,你想想里面的道理。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:38:54 | 显示全部楼层
应该是先把里面的水气烤干和蒸发油份吧!
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-4 09:40:28 | 显示全部楼层
感觉这个要求好高啊。就是要小于0.0005Torr每小时了!
发表于 2014-8-4 12:49:06 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-8-4 09:38
应该是先把里面的水气烤干和蒸发油份吧!
是的,就是这个原理,避免水汽对真空度的影响。
这个要求不高,采用这种方法测,我们的炉子压升率基本都在0.2帕/小时左右。
之前直接在室温测,就没有合格过。
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2014-8-4 13:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
停泵关阀后15分钟后开始记数,ΔP/ΔT,采样时间最好大于2小时。温度最好是100以下。
来自: 微社区
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:09:48 | 显示全部楼层
mayi 发表于 2014-8-4 13:27
停泵关阀后15分钟后开始记数,ΔP/ΔT,采样时间最好大于2小时。温度最好是100以下。 ...
那也是0.76pa/小时以下才合格吗?
签到天数: 2134 天
管理员
发表于 2014-8-5 11:22:40 | 显示全部楼层
有一个JBT8198.3标准,A级炉要求小于2Pa/h,B级炉要求小于1.3Pa/h,C级炉要求小于0.65Pa/h。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-7 15:23:12 | 显示全部楼层
关闭加热将炉子缓冷到150度以下,
这步我可以用气淬后再抽真空代替吗?
发表于 2014-8-7 15:27:49 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-8-7 15:23
关闭加热将炉子缓冷到150度以下,
这步我可以用气淬后再抽真空代替吗?
不可以,不要带入氮气纯度问题,氮气里你就能保证没有任何油污、水分被炉壁吸附吗?
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-7 18:48:09 | 显示全部楼层
氮气是高纯的啊!
发表于 2014-8-7 18:53:08 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-8-7 18:48
氮气是高纯的啊!
千万不要这样想,多一个因素多个干扰。
氮气管路不会有漏水问题?
气淬氮气用缓冲罐吧,缓冲罐不可以有油?高压气泵不可以漏油?等等等等。。。
多一个因素,会多出无数种可能性。所以公认的方法,是把能排除的可能性,尽最大可能排除。
发表于 2014-8-7 19:47:29 | 显示全部楼层
氮气是高纯的啊!
可以这样理解,用氮气充满炉腔之后再抽空,其效果比单纯的用空气放空要好。
但氮气本身也气体,当有气体充入炉内后,不管你怎么抽,都很难全部抽走,总还有一部分气体吸附在炉壁上,留在隔热屏里,留在换热器的表面,这样无法保证你的所看到的压升率是一个真实的压升率。
如果是真空炉制造商,可以通过降温过程来让指标好看一点。
如果你是用户,也没有必要将设备放空再抽真空来表现设备的能力。
压力率就是要让外界的干扰因素减少到最小。
外界的因素主要有:温度、放气、仪表量程与读数等。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-8 08:25:02 | 显示全部楼层
请问版主,这样算没有考虑到炉子腔体的内体积,同样的泄漏量不同的体积那升压率就不一样了。
这个是否要考虑到其中去。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-8 08:26:04 | 显示全部楼层
这个要求不高,采用这种方法测,我们的炉子压升率基本都 ...
请问版主你们的炉子是进口的还是国产的?
发表于 2014-8-8 09:00:07 | 显示全部楼层
进口炉在表达炉子的泄漏用泄漏率表示,单位是Pa.L/S,即单位时间单位体积的压力升高情况。
国内炉在表达炉子的泄漏用压升率表示,单位是Pa/h,即单位时间的压力升高情况。
假设设备的体积为1m³,国内炉0.67Pa/h的压升率换算后就变成了0.67*1000/3600=0.67/3.6=0.186Pa.L/S
考虑炉子的体积当然更关准确一些,但我国的标准中使用的是压升率,压升率这个指标在实际使用中要方便一些。
签到天数: 562 天
 楼主| 发表于 2014-8-8 14:38:29 | 显示全部楼层
国内炉在表达炉 ...
明白了,谢谢版主,有空闲时间我也测一下炉子的升压率。
签到天数: 86 天
发表于 2014-8-19 12:32:11 | 显示全部楼层
说明书上应该有
GMT+8, 2025-10-25 00:48 , Processed in 0.137902 second(s), 26 queries .
