查看: 3138|回复: 6
渗层不均
签到天数: 252 天
发表于 2014-8-2 17:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品工艺如下:1、粗车轴套2、渗碳缓冷,金相法检测轴套位置渗层1.4-1.6mm,产品实测渗层1.4-1.5mm;3、然后轴套位置精车0.1mm,盘齿部分将渗层车掉后滚齿, 4、进行二次渗碳淬火处理,要求 轴套位置渗层:1.55-1.85mm。齿部渗层:0.5-0.7mm;一直批量生产无异常,最后热处理出来以后,轴套渗层1.7mm左右,齿部渗层:0.55mm左右,最近有一批就出问题了,检测同炉同一位置的几个产品,齿部渗层:0.51mm-0.58mm;轴套渗层1.32-1.68mm,检测同一个产品轴套,渗层1.36-1.48mm,然后质检部判定:热处理设备异常,及时分析整改{:soso_e127:}
发表于 2014-8-2 18:01:31 | 显示全部楼层
1. 工艺路线设计巧妙。
2.  按我的理解,最后一批产品的检测结果不影响产品的使用寿命。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-8-2 21:39:46 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-8-2 18:01
1. 工艺路线设计巧妙。
2.  按我的理解,最后一批产品的检测结果不影响产品的使用寿命。 ...
害怕客户抽检到呀,好像是出口的呢
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-3 14:18:27 | 显示全部楼层
齿部滲层没有太大变化,主要是轴套部位滲层与原来相比偏浅了一点,所以与设备异常关系不大,如果设备异常,那齿部滲层也会出现较大差异,所以关键还是看看这批工件与原来的工件有无差别
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
签到天数: 104 天
发表于 2014-8-3 16:21:03 | 显示全部楼层
齿部渗层正常,轴套部位变浅了,问题是否出现在第一次渗碳的时候,第一次渗碳时的碳势、工件表面碳浓度是否正常。
签到天数: 252 天
 楼主| 发表于 2014-8-3 20:34:54 | 显示全部楼层
Why 发表于 2014-8-3 16:21
齿部渗层正常,轴套部位变浅了,问题是否出现在第一次渗碳的时候,第一次渗碳时的碳势、工件表面碳浓度是否 ...
第一次渗碳缓冷1.4-1。5的渗层确定没有问题
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-7 19:08:39 | 显示全部楼层
检查局部加热辐射管  有可能风扇循环热力不均
GMT+8, 2025-11-4 13:51 , Processed in 0.137758 second(s), 27 queries .
