查看: 6512|回复: 12
爱协林连续炉发生故障
发表于 2014-8-5 21:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用过程中,扩散区860度,碳势工艺设定值1.0%,现在发生故障碳势显示0.83%左右,已经检查了参比气,氧探头也更换了,碳势还是不行,请教大家可能是什么原因?
发表于 2014-8-5 22:27:51 | 显示全部楼层
丙烷一直打开着?定碳没有啊?
签到天数: 12 天
发表于 2014-8-6 08:00:59 | 显示全部楼层
检查有没有地方漏气?
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-6 10:05:57 | 显示全部楼层
碳势的上升是一个缓慢的过程,在上升过程中要注意丙烷流量不要调太大,否则很容易积碳的
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
发表于 2014-8-6 10:21:34 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-8-5 22:27
丙烷一直打开着?定碳没有啊?
会不会:860时的碳势值定的有些高,当然要看材质。
签到天数: 295 天
发表于 2014-8-6 10:29:08 | 显示全部楼层
加大后部废气排放量试一试。
发表于 2014-8-6 10:59:55 | 显示全部楼层
几种可能都存在,
氧探头堵了,碳势测量值偏低,怎么给丙烷都到不了,实际碳势可能已经2%了,这种情况可能性相对大点。
另外,就是有漏气,或者其他氧化性气氛持续进入,使得大量丙烷输入仍然不能提升碳势;
或者丙烷管路压力不够,丙烷进不去。
当务之急是要定碳确定炉内到底碳势是高是低。
签到天数: 86 天
发表于 2014-8-6 14:07:07 | 显示全部楼层
是碳势偏低吗?
说得详细些,我用过这种类型的炉子。
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:56:28 | 显示全部楼层
丙烷一直打开着?定碳没有啊?
用的是天然气      定碳也是0.8左右
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:57:26 | 显示全部楼层
天行剑 发表于 2014-8-6 08:00
检查有没有地方漏气?
我也怀疑是漏气,保温区出料门变形,离下方距离有点大
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:57:51 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-8-6 10:05
碳势的上升是一个缓慢的过程,在上升过程中要注意丙烷流量不要调太大,否则很容易积碳的 ...
没用丙烷,是天然气
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-18 21:58:48 | 显示全部楼层
把手动阀门打开 强行增加介质 看碳势有无变化
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-7 09:19:57 | 显示全部楼层
风铃草 发表于 2014-8-18 20:56
用的是天然气      定碳也是0.8左右
设定值是1.0,实际显示是0.83.而定碳结果是0.8,说明仪表显示数据还是真实的,定完碳有没有碳势补偿?
GMT+8, 2025-10-23 22:21 , Processed in 0.150839 second(s), 28 queries .
