查看: 10402|回复: 21
PAG怎么防锈?
签到天数: 874 天
发表于 2014-8-6 13:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
当PAG用了半年后,经检测浓度符合要求,就是产品出来生锈严重,怎么样可以防锈呢?可不可以加点防锈剂呢?
签到天数: 79 天
发表于 2014-8-6 22:12:25 | 显示全部楼层
加防锈剂肯定是可以的,但是消耗量大,成本高!直接上纯碱(Na2CO3),便宜又好用,但不能加的过量,过量会影响冷却效果。
发表于 2014-8-7 10:02:48 | 显示全部楼层
PAG容易老化,就算加入防锈剂也不行,不如用无机JEM,无残留,加热温度可以低20---30度,淬火出来后直接有发黑的效果
发表于 2014-8-7 10:23:26 | 显示全部楼层
PAG的特性就是必须清洗
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-8-7 10:24:53 | 显示全部楼层
能介绍一下无机JEM吗?效果与PAG一样吗?
签到天数: 404 天
发表于 2014-8-7 13:33:34 | 显示全部楼层
热处理高工老马 发表于 2014-8-7 10:02
PAG容易老化,就算加入防锈剂也不行,不如用无机JEM,无残留,加热温度可以低20---30度,淬火出来后直接有 ...
PAG与JEM成本有多大差异
发表于 2014-8-7 15:17:25 | 显示全部楼层
无机JEF,工件带出量少,每吨工件消耗3.5元左右,可以降低淬火温度20---40度,节能16%,环保无挥发,不需维护,不老化,无毒安全,工件不需要清洗,防锈功能优良。5度----80度均可以使用
发表于 2014-8-7 15:29:04 | 显示全部楼层
无机JEF,在室温下就能完全溶解于水,工件带出量少,每吨工件消耗3.5元左右,可以降低淬火温度20---40度,节能16%以上,环保无挥发,不需维护,不老化,无毒安全,工件不需要清洗,防锈功能优良。5度----80度均可以使用,有效解决了水淬易裂,油淬不硬的难题。
发表于 2014-8-7 15:29:24 | 显示全部楼层
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-8-7 16:07:47 | 显示全部楼层
热处理高工老马 发表于 2014-8-7 15:29
无机JEF,在室温下就能完全溶解于水,工件带出量少,每吨工件消耗3.5元左右,可以降低淬火温度20---40度 ...
有卖无机JEF的电话吗?或是那个厂在卖?谢谢
发表于 2014-8-7 16:18:19 | 显示全部楼层
无机JFF淬火液中国水野大一热处理公司,电话0371-67996819,我们一直在用
发表于 2014-8-7 16:19:48 | 显示全部楼层
你是哪里的朋友呢,
发表于 2014-8-7 17:00:50 | 显示全部楼层
你们杭州不是也有销售类似的无机水溶液淬火介质的吗?
签到天数: 35 天
发表于 2014-8-9 16:49:06 | 显示全部楼层
我说这种淬火剂极不稳定,您会反驳我吗?
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-8-9 17:00:57 | 显示全部楼层
我们也提供无机的淬火剂。NK-2  NK-M无机淬火剂可以很好的防锈
电话023-86039118
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-8-9 17:04:32 | 显示全部楼层
不会反驳你的,任何事物都有优缺点。这种淬火液温度控制在50度一下最稳定,另外用一段时间后,要加水维护浓度平衡,省电15%左右。大概3000吨工件会消耗1吨介质,性价比堪称中上等,看自己的理解能力了
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-10 09:42:28 | 显示全部楼层
silence 发表于 2014-8-6 22:12
加防锈剂肯定是可以的,但是消耗量大,成本高!直接上纯碱(Na2CO3),便宜又好用,但不能加的过量,过量会影 ...
你确定加的是纯碱(Na2CO3)吗?我记得防锈用的应该是亚硝酸钠吧,这个我用过,效果还挺好
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
发表于 2014-8-10 11:03:32 | 显示全部楼层
junjingli 发表于 2014-8-10 09:42
你确定加的是纯碱(Na2CO3)吗?我记得防锈用的应该是亚硝酸钠吧,这个我用过,效果还挺好 ...
他说的不就是你指的东东吗?
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-11 07:28:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-8-10 11:03
他说的不就是你指的东东吗?
他写的应该是亚碳酸钠吧
签到天数: 654 天
发表于 2014-8-11 11:10:43 | 显示全部楼层
Na2CO3是碳酸钠
签到天数: 560 天
发表于 2014-9-16 09:32:15 | 显示全部楼层
淬火剂本身是具有一定的防腐、防锈功能的,首先是防腐,当淬火剂腐败后必将引起性能的变化,同时也会产生臭味,此时工件通常会出现锈斑,所以日常工作中要十分注意防腐,勤搅拌是一个很原始、很有效的办法,但当腐败发生时建议添加少量的杀菌剂,或将防腐剂直接添加大淬火剂中;其次是防锈,控制工件防锈有一个笨方法就是控制工件出水温度,当工件出水温度在150度以上时,工件表面的水分会很快蒸发,能有效的改变工件表面锈蚀现象,但是本方法对于一些特殊工件很难控制,对操作人员的要求也很高,此时也可以添加极少量的亚硝酸钠,添加比例一般为零点零几的百分含量。
对于楼上所说的添加碳酸钠,在下不敢苟同,PAG类淬火介质是比较忌讳类似盐的,类似的盐(强碱弱酸盐)会很大程度的改变介质的PH值,甚至会使淬火剂本身产生凝胶现象,极大的改变介质性能,添加一定要慎重,可能楼上所说的也是亚硝酸钠吧。
签到天数: 874 天
 楼主| 发表于 2014-9-17 08:41:16 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-9-16 09:32
淬火剂本身是具有一定的防腐、防锈功能的,首先是防腐,当淬火剂腐败后必将引起性能的变化,同时也会产生臭 ...
从目前来看,我加了20KG防锈剂效果还不错,比起换新PAG成本要小多了。
GMT+8, 2025-10-29 23:24 , Processed in 0.174404 second(s), 27 queries .
