查看: 8028|回复: 17
求助!20号钢渗碳淬火后,硬度不均的问题
签到天数: 11 天
发表于 2014-8-9 12:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件为高150mm、宽50mm、厚5mm的导套。大的小的都有,920强渗5小时、860出炉。要求是58-62度,但是渗碳后淬火后有的总是有硬度不均的地方,有的地方60多度,有的地方才40多度,用的是盐水淬火。请问各位工程师,那出了问题。
发表于 2014-8-9 12:43:27 | 显示全部楼层
强渗5小时,表面碳浓度也不一定完全达到均匀的高碳层,个人猜测。
建议延长时间,不知心部硬度要求如何?
发表于 2014-8-9 14:01:42 | 显示全部楼层
零件装的太密集也是有可能出现表面硬度不均匀的。
搬运工 + 10
签到天数: 43 天
发表于 2014-8-9 15:50:34 | 显示全部楼层
延长强渗时间,是否可以适当提高温度,节约成本啊
心情好
签到天数: 2075 天
发表于 2014-8-9 16:06:53 | 显示全部楼层
楼主可以做个金相看看,硬度低的与硬度高的地方组织有何差别,再查找是材料,工艺,装炉方式,还是淬火转移问题
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2014-8-9 17:07:41 | 显示全部楼层
如果排除材质,表面,问题,就是介质
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-10 14:20:45 | 显示全部楼层
是不是和工件淬火时的位置以及量的多少有关哪
发表于 2014-8-10 19:44:50 | 显示全部楼层
我倾向龚工的分析!!
发表于 2014-8-10 19:45:27 | 显示全部楼层
热处理高工老马 发表于 2014-8-9 17:07
如果排除材质,表面,问题,就是介质
冷却效果不容小觑
签到天数: 653 天
发表于 2014-8-11 19:41:02 | 显示全部楼层
一般淬火出现问题,水淬非常容易出现硬度不均匀的现象。
签到天数: 280 天
发表于 2014-8-12 16:41:53 | 显示全部楼层
1.装炉量,密集程度。
2.淬火转移时温降程度。
3.淬火介质的温度、搅拌、冷却效果。
签到天数: 16 天
发表于 2014-8-12 18:22:53 | 显示全部楼层
炉子内气氛循环不好  或者碳势虚假
签到天数: 152 天
发表于 2014-8-12 20:53:12 | 显示全部楼层
把硬度低的位置用磨光机打磨下看下火花,是否渗碳过程中摆放密集导致出现碳浓度差异,很简单的方法,如果火花正常,那就是淬火的问题。
签到天数: 10 天
发表于 2014-8-14 08:25:20 | 显示全部楼层
最好给个金相图片
签到天数: 503 天
发表于 2014-8-16 11:29:17 | 显示全部楼层
多种因素
签到天数: 74 天
发表于 2014-8-19 15:53:59 | 显示全部楼层
这种材质的产品以前我们在井式渗碳炉中做过,经常会出现硬度不匀的现象,当时我们使用的淬火介质是20#机械油。
签到天数: 502 天
发表于 2014-8-19 16:06:48 | 显示全部楼层
20#渗碳淬火很难做均匀,建议降温到860通入氨气,对提高硬度有帮助,不均匀最可能是装炉时工件过于密集,面接触的地方渗碳效果较差,很难达到要求的硬度。
办法总比问题多,老老实实作人,踏踏实实做事。
签到天数: 29 天
发表于 2014-8-19 17:40:48 | 显示全部楼层
我这边20#正常是做碳氮共渗,表面硬度均匀性还好
GMT+8, 2025-11-4 13:48 , Processed in 0.123860 second(s), 28 queries .
