查看: 4617|回复: 17
关于轴承的整形
发表于 2014-8-10 10:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在轴承内外圈淬火回火后发现有大量的椭圆超差,
返工时是重新淬火在回火前整形好,还是在现有的状态下直接整形再回火好呢?
两者有什么很大区别吗?
签到天数: 261 天
发表于 2014-8-10 10:43:42 | 显示全部楼层
单从整形的便利性应该是重淬后整形,利用相变超塑性和残奥塑性。整形是用铜棒敲击还是顶子撑?
 楼主| 发表于 2014-8-10 12:15:20 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-8-10 10:43
单从整形的便利性应该是重淬后整形,利用相变超塑性和残奥塑性。整形是用铜棒敲击还是顶子撑? ...
铜棒砸~!!!!
签到天数: 261 天
发表于 2014-8-10 12:16:34 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-8-10 12:15
铜棒砸~!!!!
回火件再铜棒敲很费力,搞得不好开裂。
 楼主| 发表于 2014-8-10 13:33:40 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-8-10 12:16
回火件再铜棒敲很费力,搞得不好开裂。
明了,谢谢解答~!!!
签到天数: 560 天
发表于 2014-8-11 09:24:25 | 显示全部楼层
回火件再铜棒敲很费力,搞得不好开裂。
回火件用敲的方式整形是不可取的:经回火后工件有比较好的弹性,敲击整形基本不起作用,最好是内撑顶形。
从质量控制方面来说,我认为,还是回火件内撑整形好于重新淬火后敲击整形,二次淬火会有比较大的隐患,而内撑整形只不过是需要多回一次火而已。
同意,但小件撑撑看。  发表于 2014-8-11 09:29
签到天数: 560 天
发表于 2014-8-12 09:00:13 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-8-11 09:24
回火件用敲的方式整形是不可取的:经回火后工件有比较好的弹性,敲击整形基本不起作用,最好是内撑顶形。 ...
sbm专家,小工件内撑整形操作起来确实是麻烦,但是从根本上说,二次淬火敲击整形还是弊大于利的。
同意,不是加前提条件“单从整形的便利性考虑 ”吗  发表于 2014-8-12 12:22
 楼主| 发表于 2014-8-12 19:58:37 | 显示全部楼层
Friday 发表于 2014-8-12 09:00
sbm专家,小工件内撑整形操作起来确实是麻烦,但是从根本上说,二次淬火敲击整形还是弊大于利的。 ...
较大的轴承建议采取内撑,再次回火整形吗?
签到天数: 560 天
发表于 2014-8-13 09:15:01 | 显示全部楼层
变形产品内撑后进行回火,一般回火温度比第一次回火稍高或者时间延长,回火完成后卸顶子后再回火一次。
sbm197873 + 10 很给力!
签到天数: 10 天
发表于 2014-8-13 15:30:27 | 显示全部楼层
相变超塑性?有点夸张了吧
签到天数: 10 天
发表于 2014-8-13 15:31:20 | 显示全部楼层
相变超塑性?有点夸张了吧
签到天数: 261 天
发表于 2014-8-13 15:56:58 | 显示全部楼层
gjhglory 发表于 2014-8-13 15:31
相变超塑性?有点夸张了吧
纸上谈兵,不接受拷问。下次去看老朋友见面再辩可好?
发表于 2014-8-13 17:06:42 | 显示全部楼层
如果做到不变形何来整形呢?治标不治本
发表于 2014-9-30 09:08:16 | 显示全部楼层
内撑
然后回火
这样好于二次淬火再整形
发表于 2014-9-30 10:23:35 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-8-13 17:06
如果做到不变形何来整形呢?治标不治本
不变形有点绝对,不超差要创意
签到天数: 6 天
发表于 2015-9-27 20:14:36 | 显示全部楼层
多大的轴承,不是太小的话可以压外圆自动校正
GMT+8, 2025-10-28 23:05 , Processed in 0.156859 second(s), 27 queries .
