查看: 6985|回复: 13
求助:齿轮渗碳淬火后齿根有效硬化层检测标准
发表于 2014-8-22 12:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮渗碳淬火后,不仅要检测齿面节圆处的有效硬化层深,有时还要检测齿顶和齿根的有效硬化层深度,哪个标准上有明确规定,齿顶的硬化层深约为齿面有1.2倍,齿根的硬化层深约为齿面的0.7倍,我找不到哪里有,有人能否指点一下,谢谢!
发表于 2014-8-22 14:28:08 | 显示全部楼层
你是做设计的吗?
发表于 2014-8-22 15:45:05 | 显示全部楼层
没见过
能讲一下为什么?
一帆風順只是一種願望  風雨坎坷才是一種宿命
发表于 2014-8-22 20:11:26 | 显示全部楼层
好像在老孤的什么帖子上看到过!!
或者我在BBS发的帖子http://www.rclbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=60244
签到天数: 907 天
发表于 2014-8-23 09:16:16 | 显示全部楼层
约翰迪尔公司标准JDV21中规定:齿根处硬化层深度不得小于(节圆)硬化层深度规定下限值的50%。
沧海一声笑 + 10
发表于 2014-8-23 15:37:56 | 显示全部楼层
一路向北 发表于 2014-8-23 09:16
约翰迪尔公司标准JDV21中规定:齿根处硬化层深度不得小于(节圆)硬化层深度规定下限值的50%。 ...
          可否上传一个原件(截图)?
签到天数: 247 天
发表于 2014-8-23 18:03:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-8-23 15:37
可否上传一个原件(截图)?
齿根深度为齿部节圆位置的50-70%,出自AGMA2004-B89的5.3.3.3,P36
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2014-8-24 10:17:59 | 显示全部楼层
           惭愧,手头没有这个标准,能否给个截图,或上传一个标准?
发表于 2014-8-28 07:49:59 | 显示全部楼层
杨工应该有这个东东。或许你忘记放哪里了
AGMA 2004-B89中文PDF版.pdf (1.39 MB, 下载次数: 239)
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2014-8-28 08:57:09 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2014-8-28 07:49
杨工应该有这个东东。或许你忘记放哪里了
        也许有吧,可我似乎毫无印象,先下载后看看再说
发表于 2014-8-28 08:57:10 | 显示全部楼层
杨工应该有这个东东。或许你忘记放哪里了
发表于 2014-8-28 09:49:14 | 显示全部楼层
杨工应该有这个东东。或许你忘记放哪里了
          刚才老孤看了看这个标准,又盘了盘自己的标准库,还真没有这个,再次表示感谢!
签到天数: 247 天
发表于 2014-9-9 22:36:22 | 显示全部楼层
杨工:标准有了吗?最近没上网,我建议看英文的比较好一点。
发表于 2014-9-10 09:29:35 | 显示全部楼层
         惭愧,我没有这样的标准,也不懂西洋文
GMT+8, 2025-11-4 20:16 , Processed in 0.162699 second(s), 29 queries .
