查看: 4530|回复: 9
考题:440C的热处理
发表于 2014-8-24 23:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
薄片型零件,厚度4-6.4mm,材质440C
要求:淬火处理后做QPQ处理,硬度要求59-61HRC,表面黑色
签到天数: 943 天
发表于 2014-8-25 07:31:11 | 显示全部楼层
淬火温度高点,高温回火;氮化温度低点就OK
 楼主| 发表于 2014-8-25 07:49:54 | 显示全部楼层
目前淬火温度提到了1120度,QPQ处理后55HRC左右。
发表于 2014-8-25 08:16:56 | 显示全部楼层
这个要求在糟蹋材料啊,QPQ处理不锈钢,唉,那还不如用碳钢来做这个零件呢!{:soso_e109:}
 楼主| 发表于 2014-8-25 08:31:44 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-8-25 08:16
这个要求在糟蹋材料啊,QPQ处理不锈钢,唉,那还不如用碳钢来做这个零件呢! ...
那你猜对了,客户那SB也意识到这个事情了,这类情况经常会有发生,不见血他不知道疼的。
发表于 2014-8-25 10:54:25 | 显示全部楼层
QPQ处理(表面)硬度要求应该用HV0.2表示吧?
 楼主| 发表于 2014-8-25 11:53:43 | 显示全部楼层
看对方的表述应该是一个综合硬度值:基体+表层
发表于 2014-8-25 12:50:30 | 显示全部楼层
普通热处理这个基体+表层的硬度值也是可以达到的吧?只是表面黑色不存在。
签到天数: 943 天
发表于 2014-8-26 18:02:07 | 显示全部楼层
老烧,你电话?我们聊一下
 楼主| 发表于 2014-8-26 18:05:23 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2014-8-26 18:02
老烧,你电话?我们聊一下
GMT+8, 2025-10-17 02:15 , Processed in 0.130630 second(s), 27 queries .
