查看: 3854|回复: 10
关于空腔体的壳子能否淬火
签到天数: 22 天
发表于 2014-8-28 13:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个组合件由三部分组成,三个部分为同一种材料,以前的工工艺是三个部分分别调质后组焊,腔体是密封的,形状相当于一个密封的圆筒,尺寸大概在φ320*1200,壁厚为50mm淬火温度大概在920℃左右,能否组焊后再调质,望大神帮忙给点参考性意见!
发表于 2014-8-28 14:11:18 | 显示全部楼层
工件形状怎么样?变形能控制吗?
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-8-28 14:17:48 | 显示全部楼层
腔体内部是密封的  工件厚度大概在50mm左右,就相当于一个密封的圆筒吧!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2014-8-28 14:18:10 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-8-28 14:11
工件形状怎么样?变形能控制吗?
发表于 2014-8-28 15:10:52 | 显示全部楼层
壞壞の笶 发表于 2014-8-28 14:18
腔体内部是密封的  工件厚度大概在50mm左右,就相当于一个密封的圆筒吧! ...
一个密封的腔体,从常温加热到淬火温度,腔体内部如果有空气,则有腔内压力会数倍的增涨,这个会不会有问题。
发表于 2014-8-28 17:30:36 | 显示全部楼层
原来的三个部分,在淬火的时候内外壁两面同时被冷却,现在的焊起来淬火的话,只有外壁被冷却,相当于冷速变慢了,如果是低淬透性材料,这个淬火质量无法保证。
签到天数: 254 天
发表于 2014-8-29 16:31:37 | 显示全部楼层
原则上中间空心的密封体是不能加热淬火的,有爆炸的危险,不安全。
发表于 2014-8-29 16:50:56 | 显示全部楼层
这应该不是大的问题,
焊接时可预留适当的空隙(点焊几处)。
签到天数: 254 天
发表于 2014-8-30 08:48:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2014-8-29 16:50
这应该不是大的问题,
焊接时可预留适当的空隙(点焊几处)。
那当然可以,这样就不是密封体了。
发表于 2014-9-3 08:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
签到天数: 16 天
发表于 2014-9-3 17:33:00 | 显示全部楼层
其实此时这个工件已经和原来截然不同 不适用原来的工艺 考虑等温淬火也许会好些  见笑
GMT+8, 2025-9-10 22:32 , Processed in 0.119665 second(s), 29 queries .
