查看: 3008|回复: 12
方案讨论
发表于 2014-8-31 10:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司有一桶淬火油,颜色比其他的黑,技术的不敢用,想要确定这桶油是否可用,我公司一位工程师出了一套方案。生产三支稳定杆,分别用异常新油、未异常新油、淬火槽的油进行淬火,然后让我检测这三根淬火后的硬度和金相,然后三根再去中温回火,回火后再检测硬度和金相。大家觉得这个方案怎么样?我听了后马上知道我将做一些多余的工作,并且想到两个方案。
发表于 2014-8-31 15:56:23 | 显示全部楼层
试验当然是可能测试出这三种状态的淬火效果,但油出性异常,是油随时间出来的表现,时间才是最大的问题。
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:24:10 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-8-31 15:56
试验当然是可能测试出这三种状态的淬火效果,但油出性异常,是油随时间出来的表现,时间才是最大的问题。 ...
其实我觉得最好的就是做一次冷却曲线检测,如果这复杂,就淬火后我打一下硬度就OK了。
发表于 2014-8-31 20:32:32 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-8-31 20:24
其实我觉得最好的就是做一次冷却曲线检测,如果这复杂,就淬火后我打一下硬度就OK了。 ...
其实你找一下青蛙版主,应该是有办法整明白的。
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:35:47 | 显示全部楼层
我觉得就是要知道冷却性能嘛。淬火后表面心部打硬度就Ok了,还要回火后检测什么了?做冷却曲线是最适合的了。我们公司正在和他们讨论买淬火介质了。
发表于 2014-8-31 20:39:44 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-8-31 20:35
我觉得就是要知道冷却性能嘛。淬火后表面心部打硬度就Ok了,还要回火后检测什么了?做冷却曲线是最适合的 ...
打淬火后硬度也是检测淬火介质冷却速度的一种方法。
我担心的是这种介质的冷却速度是不稳定的。
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:44:52 | 显示全部楼层
我担心的是这种介质的冷却速度是不稳定的。 ...
也是啊。但是现在这样试也无法确定他的稳定性啊?现在可以,怎么确保以后了?
发表于 2014-8-31 20:53:05 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-8-31 20:44
也是啊。但是现在这样试也无法确定他的稳定性啊?现在可以,怎么确保以后了? ...
对于一个热处理企业来说,淬火介质是一个非常关键的环节,没有足够的理由是很难进行更换的。
更换前肯定要做很长时间的验证工作,不是几个月就能得出结论的。
以前我遇到过:开始时介质的冷却速度很快,造成零件开裂,第二年冷速合适,到第三年冷速就慢了,零件淬不硬。
发表于 2014-9-2 11:42:35 | 显示全部楼层
我觉得这么做没有必要,找个第三方检测一下,然后与质保书比较后符合就行。
你这样的试验条件,人为误差太大。
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-9-2 17:24:37 | 显示全部楼层
感谢洪总的支持
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-9-2 17:26:21 | 显示全部楼层
清淡兄  检测下异常淬火油和未异常新油以及淬火槽进行淬火的淬火油
三个做一个冷却速度曲线对比图  一分析就知道其性能如何了
签到天数: 16 天
发表于 2014-9-2 20:18:26 | 显示全部楼层
重点是这一桶油能不能用。 做实验一定要做它 。 大家的意见要采纳
 楼主| 发表于 2014-9-2 20:34:46 | 显示全部楼层
三个做一个冷却速度曲线对比图  一分 ...
不好意思,我搞错了。是一个新油,不是以前的牌子了。这油和以前另外一个牌子的油颜色不一样。不是一桶,今天技术的来说我才知道。冷却曲线两个油都给了的,没问题,就是新的那个颜色和以前用的那个牌子的颜色不同。
GMT+8, 2025-10-24 16:06 , Processed in 0.123097 second(s), 26 queries .
