查看: 3071|回复: 6
9Cr18轴承销返工淬火
签到天数: 261 天
发表于 2014-9-3 13:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径10毫米的9Cr18销子外协隧道炉淬火,隧道炉最高使用温度偏低导致淬火硬度偏低(硬度52HRC,要求56HRC以上)。现使用真空炉气淬炉返工淬火。返工前该批销子是否需退火(高温回火处理)处理?如直接返工两段加热(650和850度)是否减轻开裂倾向?
发表于 2014-9-3 14:17:16 | 显示全部楼层
保守点都需要吧
发表于 2014-9-3 14:27:08 | 显示全部楼层
销子的形状简单,又是两段加热气淬冷却,可以直接进行!
sbm197873 + 10 心里有底了
签到天数: 560 天
发表于 2014-9-4 07:55:23 | 显示全部楼层
第一次淬火时加热温度比较低造成硬度不足,而且二次时阶段升温,可以考虑不退火,但是即使是两段加热也要注意加热速度的控制。
sbm197873 + 10 很给力!
签到天数: 155 天
发表于 2014-9-4 09:04:52 | 显示全部楼层
850是预热温度还是最终返修温度?
天道酬勤,勤能补拙。
发表于 2014-9-4 09:22:19 | 显示全部楼层
Crazy-H 发表于 2014-9-4 09:04
850是预热温度还是最终返修温度?
是预热温度!
签到天数: 155 天
发表于 2014-9-4 12:25:26 | 显示全部楼层
那应该是两段预热不是两段加热,我纳闷好一会        放心去返修吧,开裂的可能性很小
天道酬勤,勤能补拙。
GMT+8, 2025-10-28 11:55 , Processed in 0.141498 second(s), 26 queries .
