查看: 24487|回复: 13
SUS301不锈钢带冲压成型后热处理
签到天数: 10 天
发表于 2014-9-3 13:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位同行有曾接触过SUS301不锈钢带冲压成型,用于制作弹簧片这样的工艺?求交流,并且想请教成型后的热处理方式都有哪些!
发表于 2014-9-3 14:56:51 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢一般没有什么热处理方式的,一定要说的话,无非几种热处理方式:
1,退火,软化处理,一般在1000-1120C温度范围
2,去应力处理,400C以下
3,氮化处理,增加表面强度。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-9-3 16:43:00 | 显示全部楼层
1,退火,软化处理,一般在10 ...
我们现在冲压后要做去应力处理,类似您说的400℃一下,能不能提供一些详细的热处理参数,比如各个温度阶段有什么区别包括保温时间有什么区别,组织硬度又有什么变化?可以吗?
发表于 2014-9-3 16:48:16 | 显示全部楼层
gjhglory 发表于 2014-9-3 16:43
我们现在冲压后要做去应力处理,类似您说的400℃一下,能不能提供一些详细的热处理参数,比如各个温度阶 ...
为什么要400C以下,因为奥氏体不锈钢在400-800C这个温度范围加热保温,会有敏化现象,影响其耐腐蚀性,所以一般是禁止在这个温度段做热处理的。
那么400C以下的温度,你怎么选呢,很简单,根据你的零件变形情况和残余加工应力大小来选择,去应力前硬度越高,选的温度越接近上限为好。如果到400C还是不能达到你想要的硬度值,那么只有选择退火工艺了。
发表于 2014-9-3 16:49:36 | 显示全部楼层
这个去应力过程就是位错的回复过程,没有相变的。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-9-3 16:57:28 | 显示全部楼层
那比如选择200°和400°做去应力退火,有什么不一样吗?特别是对于弹簧片这种东西,是否有影响?
发表于 2014-9-3 17:02:17 | 显示全部楼层
gjhglory 发表于 2014-9-3 16:57
那比如选择200°和400°做去应力退火,有什么不一样吗?特别是对于弹簧片这种东西,是否有影响? ...
奥氏体不锈钢的硬度本来很软,是加工造成的塑性变形在材料内部形成大量位错,提高了零件的硬度,这叫加工硬化,你选择不同的温度去应力,影响的是硬度啊,位错松弛了,硬度就下来了。
处理温度越高,得到的产品硬度越低啊。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-9-3 17:10:45 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-9-3 17:02
奥氏体不锈钢的硬度本来很软,是加工造成的塑性变形在材料内部形成大量位错,提高了零件的硬度,这叫加工 ...
这个我知道,这类不锈钢的强化本质上是形变诱发马氏体而产生的,但问题是,变形后的材料进行不同温度退火后,其硬度是随着退火温度升高先增加后降低的,而不是你所说的随着温度升高硬度不断降低的,但就是不知道用于弹簧片这样的材料,最合适的退火温度是这么控制的?
发表于 2014-9-3 17:17:00 | 显示全部楼层
gjhglory 发表于 2014-9-3 17:10
这个我知道,这类不锈钢的强化本质上是形变诱发马氏体而产生的,但问题是,变形后的材料进行不同温度退火 ...
这个只有你自己去试,本身变形量不一样,硬度都不一样。
另外,你的零件要求多少硬度都不知道,怎么给你建议?
我不认为你说的随温度升高,硬度会先增加后降低,不符合位错松弛理论。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2014-9-3 17:21:24 | 显示全部楼层
另外,你的零件要求多少硬度都不知道,怎么给你建 ...
好吧  还是谢谢你了
签到天数: 300 天
发表于 2017-8-9 17:12:37 | 显示全部楼层
1,退火,软化处理,一般在10 ...
严工,有人用ss301做弹簧,冷成型,现在需要定型处理?他说在300℃做了弹力不够,我该怎么做?
发表于 2017-8-10 10:06:53 | 显示全部楼层
弹力不够是个什么力学概念啊? 强度不够吗?
如果是强度不够,那用低的温度来去应力喽。
发表于 2017-8-10 11:44:50 | 显示全部楼层
现在没办法啦,只有报废
发表于 2020-9-8 13:20:18 | 显示全部楼层
现在用什么条件进行定型处理保证弹力的
GMT+8, 2025-9-7 21:54 , Processed in 0.136691 second(s), 25 queries .
