查看: 4436|回复: 5
热处理超温报警设定温度
签到天数: 61 天
发表于 2014-9-10 19:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我想问一下你们普通钢的超温报警温度怎么设定的。我们是一般是设定温度+20℃。
发表于 2014-9-10 19:41:42 | 显示全部楼层
这个可以的。
发表于 2014-9-10 21:03:27 | 显示全部楼层
超温报警分为两种,一种是绝对报警,是不管材料,保护设备安全的,另一种是相对报警,相对这个材料的工艺温度点设定的,楼主应该说是第二种。
签到天数: 295 天
发表于 2014-9-11 11:48:32 | 显示全部楼层
超温报警一般就是设定+20。
签到天数: 16 天
发表于 2014-9-11 17:32:45 | 显示全部楼层
看你的炉子加热时 会冲温多少 然后设定一个超温报警度数 设的范围窄了 你懂得
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-29 09:02:22 来自手机 | 显示全部楼层
我们厂渗C设置为950度
GMT+8, 2025-10-30 15:23 , Processed in 0.100112 second(s), 25 queries .
