查看: 7801|回复: 28
请教渗碳淬火零件的返工次数和返工工艺要求
签到天数: 229 天
发表于 2014-9-10 22:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期公司有一批单工序外协渗碳淬火零件,由于硬度不合格,返工2次,但是场内磨削时出现裂纹,目前正在分析讨论原因,我现在有一个疑问,就是对于热处理渗碳淬火零件有没有返工次数的要求,还有就是返工时有没有什么工艺流程的要求
材料:20CrMnTi
硬度:58-63HRC
渗碳层:今天忘记看了,实在是疏忽
请各位专家发言指点啊!O(∩_∩)O~
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2014-9-10 22:35:55 | 显示全部楼层
引起表面硬度不合格的原因有很多。比如碳表面浓度过低,淬火温度偏低,冷却速度不够,残奥过多,回火不充分等等。一般没有明确规定返工次数不得超过多少,除非在技术协议上注明。
龟山淬火 + 5
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:50:10 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-9-10 22:35
引起表面硬度不合格的原因有很多。比如碳表面浓度过低,淬火温度偏低,冷却速度不够,残奥过多,回火不充分 ...
恩!硬度不合格的因素确实是比较多的!
现在感觉我们的外协零件返工次数有点多,影响我们厂内的磨削质量。
我们技术协议里也没有规范,所以想请教下一般情况下这种零件的常规次数要求有没有!还有就是返工时的工艺流程有没有常规的附件要求。我就是想在技术协议里面规范一下要求!所以想找点相关资料或借鉴前辈点相关经验。
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2014-9-10 23:07:13 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2014-9-10 22:50
恩!硬度不合格的因素确实是比较多的!
现在感觉我们的外协零件返工次数有点多,影响我们厂内的磨削质量 ...
但磨削裂纹的产生也有可能是原材料问题呀。比如:原材料合金成分偏析造成表面局部地区残奥过高。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-10 23:22:33 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-9-10 23:07
但磨削裂纹的产生也有可能是原材料问题呀。比如:原材料合金成分偏析造成表面局部地区残奥过高。 ...
恩!磨削裂纹的产生这个更是影响因素多啊!原材料、进给量、前期热处理缺陷等等吧!
因为这个前期返工1次的零件没有出现过裂纹,这次返工了2次,出现了10%以上的磨削裂纹,故想想一个一个的规避风险。
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 3147 天
发表于 2014-9-10 23:23:32 | 显示全部楼层
能具体说说回火不充分的判定方法吗?请教了。
签到天数: 3147 天
发表于 2014-9-10 23:31:46 | 显示全部楼层
返工次数的规定要看工件的使用要求和形变敏感情况具体确定。有的不允许,有的允许不超过一次的返工。返工对工件的表面质量和综合机械性能都有负面影响,最明显的是表面碳浓度降低,淬火后残奥超标,导致机加时出现裂纹的可能性增大。
龟山淬火 + 5
签到天数: 13 天
发表于 2014-9-11 00:24:32 | 显示全部楼层
请问硬度不合格是具体是如何不合格?
返工具体工艺如何?返工前是否高温回火或退火
龟山淬火 + 5
发表于 2014-9-11 00:32:43 | 显示全部楼层
日本方面有书籍上规定不允许超过2次返淬。
龟山淬火 + 5
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 08:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2014-9-11 00:24
请问硬度不合格是具体是如何不合格?
返工具体工艺如何?返工前是否高温回火或退火 ...
硬度偏低,最高在56,零件是外协作的,返工工艺不知道!
发表于 2014-9-11 09:35:41 | 显示全部楼层
有时候使用硬度计检测渗碳件表面硬度偏低,但用锉刀法检查手上感觉硬度不像硬度计显示的偏低。那么多半就是残奥偏高了。再回一次火(可能要适当提高一点回火温度),再次用硬度计检测表面硬度,表面硬度会升高一些的。
当然如果说使用锉刀法检测后也感觉硬度偏低,那么表面硬度确实是低了。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
请问硬度不合格是具体是如何不合格?
发表于 2014-9-11 12:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
返工应分为淬火返工,渗碳返工,
签到天数: 29 天
发表于 2014-9-11 16:34:09 | 显示全部楼层
渗碳淬火表面硬度偏低可能跟渗碳层深度也有关系,如果渗碳深度达不到HRC检测标准的深度,那用HRC打硬度肯定是低的
龟山淬火 + 5
签到天数: 16 天
发表于 2014-9-11 17:00:05 | 显示全部楼层
一般返工次数不宜过多 特别是渗碳件 多次渗碳造成材料成分复杂  工艺过程不好控制  我们是返工一次 再不合格直接报废。返工工艺少有一些改变的
龟山淬火 + 5
签到天数: 3147 天
发表于 2014-9-11 18:37:50 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-9-11 09:35
有时候使用硬度计检测渗碳件表面硬度偏低,但用锉刀法检查手上感觉硬度不像硬度计显示的偏低。那么多半就 ...
我了解判定回火是否充分从以下两个方面看:1.通过浅腐蚀从颜色判断。淬火马氏体的抗腐蚀能力强些,同等腐蚀后颜色稍浅。2.通过再次回火后的硬度变化情况判定。一般情况下采用相同的回火温度,第二次回火后若硬度下降超过1HRC,就判定为第一次回火不充分。
当然你介绍的方法也很不错的。学习了。谢谢。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:03:32 | 显示全部楼层
请问硬度不合格是具体是如何不合格?
硬度不合格为表面硬度偏低,由于工序为外协出来,返工工艺不知晓。就是想规范一下返工工艺流程,所以才发此贴。厂家的渗碳方式为井式炉渗碳。
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:08:02 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-9-11 12:39
返工应分为淬火返工,渗碳返工,
那我们的仅为淬火返工,因外检只说了其硬度偏低。
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:09:27 | 显示全部楼层
hfdcrcl 发表于 2014-9-11 16:34
渗碳淬火表面硬度偏低可能跟渗碳层深度也有关系,如果渗碳深度达不到HRC检测标准的深度,那用HRC打硬度肯定 ...
后续返工以后,貌似硬度又有点走上限了!由于零件的深度要做破坏性检验,太耽误时间,质保部就没有进行检测。
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:10:37 | 显示全部楼层
风尘 发表于 2014-9-11 17:00
一般返工次数不宜过多 特别是渗碳件 多次渗碳造成材料成分复杂  工艺过程不好控制  我们是返工一次 再不合 ...
哦!我们公司也计划规范返工次数要求,不行的话准备换外协厂家!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 19:11:40 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2014-9-11 18:37
我了解判定回火是否充分从以下两个方面看:1.通过浅腐蚀从颜色判断。淬火马氏体的抗腐蚀能力强些,同等腐 ...
我们车间用的都是硬度计,有里氏硬度计和洛氏硬度计两种!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2014-9-11 19:21:12 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2014-9-11 19:08
那我们的仅为淬火返工,因外检只说了其硬度便宜。
要知道是什么原因造成的硬度不足??残奥级别过高??表面脱碳??碳浓度低?冷却速度不足??还是其它原因呢??
发表于 2014-9-11 19:50:19 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2014-9-10 23:31
返工次数的规定要看工件的使用要求和形变敏感情况具体确定。有的不允许,有的允许不超过一次的返工。返工对 ...
               非常正确,我们做齿轮的,绝大多数情况(特别是剃齿件)是不允许返工的,一次返工往往就会导致报废,因为齿形齿向的要求根本不允许返工。
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 20:08:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-9-11 19:50
非常正确,我们做齿轮的,绝大多数情况(特别是剃齿件)是不允许返工的,一次返工往往就 ...
我们的零件也有花键,而且内外花键都有,热处理后要先磨内圆,然后再磨削花键。
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 20:21:26 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2014-9-11 19:21
要知道是什么原因造成的硬度不足??残奥级别过高??表面脱碳??碳浓度低?冷却速度不足??还是其它原 ...
还真不知道!因为没有解剖零件!后续计划让质检解剖分析一下!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
发表于 2014-9-11 21:13:25 | 显示全部楼层
如果剖检的话,最好有表面硬度偏低的和现在硬度偏上限的零件做过比较。
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-17 11:16:13 | 显示全部楼层
渗碳产品最好不要返工,确实需要返工的,要考虑到变形量或出现裂纹,然后再根据不合格方面调整工艺。磨削裂纹的产生因素多,原材料成分偏析,返工马氏体粗大,磨削冷却效果的,进给量等.
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-21 19:08:28 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-9-11 21:13
如果剖检的话,最好有表面硬度偏低的和现在硬度偏上限的零件做过比较。 ...
质保部不剖检了,说问题已经差不多明了了,不用查那些了,嫌费事。
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2014-9-21 19:08:54 | 显示全部楼层
从宁开始 发表于 2014-9-17 11:16
渗碳产品最好不要返工,确实需要返工的,要考虑到变形量或出现裂纹,然后再根据不合格方面调整工艺。磨削裂 ...
这次要求厂家不能返工了,再返工就不接货了!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
GMT+8, 2025-11-4 20:16 , Processed in 0.153184 second(s), 28 queries .
