查看: 3892|回复: 9
关于渗碳
签到天数: 68 天
发表于 2014-9-11 19:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请教两个问题:   1.氮甲醇气氛渗碳中,甲醇是不参与反应的,是某一恒定的值,其裂解的混合气占炉内气氛的60%。      故:在得知渗碳炉在渗碳过程中甲醇每小时的用量,能否客观的从理论上推出设备的炉罐容积?
   2.已知某一容积为1.2m³的渗碳炉,甲醇用量为30ml/h,煤油用量为8ml/h,炉压为200pa,在煤油滴注过程中碳势不稳定在0.3-0.5之间,已检查参比气、氧探头均无问题,请问为什么会出现这样的情况?
希望各位知无不言,言无不尽,感谢。
发表于 2014-9-11 21:05:38 | 显示全部楼层
载气量不够,换气率那么低,怎么搞?
另外,氮气流量是多少?
发表于 2014-9-11 21:08:07 | 显示全部楼层
第一个问题里,基本概念错误,甲醇不反应?不反应滴甲醇干什么?
换气率不是每家推荐的都一样的,所以未知换气率的话,炉膛体积没法算。
发表于 2014-9-11 21:19:17 | 显示全部楼层
换气率不是每家推荐的都一样的,所以未知 ...
楼主说的是全甲醇气氛。
签到天数: 68 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 21:47:22 | 显示全部楼层
我所说的甲醇不反应  是不参与强渗 扩散中的反应
换气率 井炉1次 多用炉3次
签到天数: 68 天
 楼主| 发表于 2014-9-11 21:49:04 | 显示全部楼层
换气率 井炉1次 多用炉3次 ...
我按照换气率1次计算
实际上需要的甲醇量应该是420ml
签到天数: 86 天
发表于 2014-9-18 17:47:54 | 显示全部楼层
我来学习的,嘻嘻,{:soso_e112:}
废油净化当新油使用,理化指标和冷却曲线都在国家标准内。详询:15223529568 余先生
发表于 2014-9-19 11:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
载气在沒有渗碳剂的情况下碳势是0.4,这是基础,怎么会不参与反应呢?第二个问题也有点奇怪,煤油完全没起作用
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-22 14:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
支持8楼的说法
签到天数: 68 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:48:27 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2014-9-19 11:51
载气在沒有渗碳剂的情况下碳势是0.4,这是基础,怎么会不参与反应呢?第二个问题也有点奇怪,煤油完全没起作 ...
载气只是起载带而基本不参于分离作用
0.4的碳势在渗碳过程中起的作用?
反应从理论上说肯定参与反应生成co 2H2 ,但是相对于富化气的作用 可以忽略不计
一个是持续通入 一个是通断式供气
关于第二个问题我也奇怪 是参数有问题 还是其他哪里出了问题?朋友的设备
帮忙问的问题
GMT+8, 2025-11-4 20:33 , Processed in 0.154149 second(s), 26 queries .
