查看: 4622|回复: 15
齿轮渗碳
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-23 15:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,20Cr材料的齿轮,920度强渗,碳浓度1.2,需要多久时间有效深层能达到1.0~1.3mm?
签到天数: 868 天
发表于 2014-9-23 16:35:04 | 显示全部楼层
从到温时间算的话强渗时间为4到5小时,扩散为强渗的一半。我说的井式炉,多用炉没用过!
发表于 2014-9-23 19:44:53 | 显示全部楼层
建议将强渗碳势适当降低点,同时取消扩散阶段。
发表于 2014-9-23 19:50:32 | 显示全部楼层
木有扩散阶段,那么碳浓度梯度不会过陡吧??
发表于 2014-9-23 19:55:19 | 显示全部楼层
不会的,20Cr这种材料在920度渗碳,碳势1.10 ,强渗4至5小时然后降温均温 碳势0.95 直接淬火。估计碳化物都看不到。零件表面碳浓度不会很高的。因此碳浓度梯度不会很陡。
发表于 2014-9-23 19:59:15 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-9-23 19:55
不会的,20Cr这种材料在920度渗碳,碳势1.10 ,强渗4至5小时然后降温均温 碳势0.95 直接淬火。估计碳化物 ...
我们这边对于这种材料是渗碳后淬火再高温回火,最后重新二次淬火处理
发表于 2014-9-23 20:05:30 | 显示全部楼层
我现在不会考虑渗碳后高温回火加二次淬火的工艺。当然这也许是不同公司的产品结构和技术要求不同吧。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:53:37 | 显示全部楼层
碳势1.1会不会有点低了?
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-22 13:50:56 | 显示全部楼层
从宁开始 发表于 2014-9-24 08:53
碳势1.1会不会有点低了?
齿轮渗层要求1.1??我们是20mncrs5  渗层要求0.6-0.9 。。。设定的强渗区碳势是1.15
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-22 14:59:21 | 显示全部楼层
曾经最美 发表于 2015-1-22 13:50
齿轮渗层要求1.1??我们是20mncrs5  渗层要求0.6-0.9 。。。设定的强渗区碳势是1.15 ...
你那干的是网带炉吧!渗层跟碳势有什么关系吗?
签到天数: 304 天
发表于 2015-1-22 15:13:33 | 显示全部楼层
非也,连续炉。。。
签到天数: 71 天
发表于 2015-1-22 15:14:30 | 显示全部楼层
有效硬化层深度是如何确定的?550HV?
一定时间内,碳势适当提高可加速渗碳吧,那渗层是否加大了?
签到天数: 3147 天
发表于 2015-1-22 23:10:47 | 显示全部楼层
420min,深度在1.1mm左右。
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-23 12:56:59 | 显示全部楼层
一定时间内,碳势适当提高可加速渗碳吧,那渗层是否加大了? ...
至于有效硬化层深,你自己可以问度娘,在一定的温度下,提升碳势是可以加速渗速,这个前提是保证零件能达到合理的金相组织,不能单单为了提高渗速而去提碳势,每个温度阶段的奥氏体溶解碳的能力是有限的!
签到天数: 71 天
发表于 2015-1-23 14:53:39 | 显示全部楼层
fjg 发表于 2015-1-23 12:56
至于有效硬化层深,你自己可以问度娘,在一定的温度下,提升碳势是可以加速渗速,这个前提是保证零件能达 ...
抱着学习的态度,只是就你说的“渗层与碳势无关的观点”谈一下自己的看法。
1、碳势、温度一定,时间影响渗碳层深度;而时间(零件未渗透的前提下)、温度一定的话,碳势影响渗碳层深度。
2、至于有效硬化层深度,在渗碳层深度一定的前提下还与冷却有关系。
3、不同温度段奥氏体溶碳能力与渗速有何关系?溶碳能力大渗速慢?反之渗速快?
个人观点,敬请指教!
签到天数: 868 天
发表于 2015-1-23 18:45:24 | 显示全部楼层
1、碳势、温度一定,时间影响 ...
您的观点我完全赞同啊,没什么疑议,我所说的“渗层与碳势无关的观点”只是就楼上所说的情况(没有指定的前提条件而言的)。我也是只是来学习的,入行没几年呢,望前辈指正!
GMT+8, 2025-11-4 11:12 , Processed in 0.147250 second(s), 27 queries .
