查看: 4963|回复: 7
20CrMo正火
发表于 2014-9-23 20:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo 920 正火空冷 硬度为HB147~150,有资料介绍可可HB163~207.请教各位怎么做才能HB163~207
发表于 2014-9-23 20:38:28 | 显示全部楼层
楼主工件尺寸多大?
并不是所有空冷都可以得到正火的效果,大件的有必要风冷 雾冷。
发表于 2014-9-24 09:04:49 | 显示全部楼层
提高保温温度,加大冷却速度。
发表于 2014-9-24 16:32:01 | 显示全部楼层
          如果坯件几何尺寸不大,采用喷雾冷却有点希望
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:09:38 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-9-23 20:38
楼主工件尺寸多大?
并不是所有空冷都可以得到正火的效果,大件的有必要风冷 雾冷。 ...
锻件毛坯,直径50~60左右,风冷试过,温度920,940都试过。
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:10:16 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-9-24 09:04
提高保温温度,加大冷却速度。
 楼主| 发表于 2014-9-27 11:10:41 | 显示全部楼层
提高保温温度,加大冷却速度。
发表于 2014-10-2 19:13:57 | 显示全部楼层
个人浅见
硬度跟很多因素有关,加热温度,书上写的正火后硬度数据是20粗圆棒做大量实验得出的数据,或者说是实验室条件下的。具体到企业估计是不容易达到的。还有就是零件是锻造的,还是铸造的也有区别,一般锻造后的硬度要高一些,跟组织的致密度有关。
还有就是检测方面,硬度计是否按期校准?用的是里氏还是布氏啊?里氏换成布氏是有误差的哦!再就是打磨深度是否合格,光洁度是否合格?
再有就是单件生产还是批量生产,结果差很多啊?
GMT+8, 2025-9-10 23:06 , Processed in 0.155495 second(s), 27 queries .
