查看: 18534|回复: 61
现在轴承硬度一般都在多少?
签到天数: 23 天
发表于 2014-9-23 20:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好。请问你们生产的轴承现在硬度一般都在多少?据说先进的轴承生产厂商都做在68-72HRC了{:soso_e114:}
发表于 2014-9-23 21:59:50 | 显示全部楼层
做瓷器?
发表于 2014-9-23 22:04:49 | 显示全部楼层
这么高的硬度,得用什么材料?
发表于 2014-9-24 07:21:52 | 显示全部楼层
有这么高吗?什么材料?
签到天数: 503 天
发表于 2014-9-24 07:38:24 | 显示全部楼层
有这么高我公司HRC62-65
签到天数: 261 天
发表于 2014-9-24 07:47:57 | 显示全部楼层
陶瓷轴承?
签到天数: 261 天
发表于 2014-9-24 08:13:44 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢轴承氮化处理能达到900~1200HV(66.5HRC以上)。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:14:45 | 显示全部楼层
据说是第三代轴承钢......
签到天数: 246 天
发表于 2014-9-24 08:17:52 | 显示全部楼层
62~67倒是见过,再高没见过。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:18:09 | 显示全部楼层
这个不错啊!属于高端产品了吧
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:19:21 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-9-23 22:04
这么高的硬度,得用什么材料?
一些大师们说的,我也是没见过啊,觉得很有意思,拿来问问大家有没有搞过的。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:19:44 | 显示全部楼层
瓷器太脆啊
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:20:29 | 显示全部楼层
黄民民 发表于 2014-9-24 07:38
有这么高我公司HRC62-65
你们是什么材料的?就是常见的轴承钢吗?
签到天数: 428 天
发表于 2014-9-24 08:20:46 | 显示全部楼层
这么厉害啊
又是新的一天加油
发表于 2014-9-24 08:21:09 | 显示全部楼层
真没听说过这个高的硬度,耐磨性应该很好,韧性很差
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:21:13 | 显示全部楼层
热处理小书童 发表于 2014-9-24 08:17
62~67倒是见过,再高没见过。
你们是什么材料的?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 11:33:57 | 显示全部楼层
有没有做到70HRC左右的?
发表于 2014-9-24 11:44:18 | 显示全部楼层
陶瓷轴承。
支持: 3.0
支持: 3
漂亮的感觉  发表于 2014-9-24 13:08
签到天数: 246 天
发表于 2014-9-24 13:05:33 | 显示全部楼层
逗逗你 发表于 2014-9-24 08:21
你们是什么材料的?
轴承钢,最高硬度见过66HRC,回过火的。
支持: 3.0
支持: 3
牛!  发表于 2014-9-24 13:07
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 13:07:35 | 显示全部楼层
你们是多少度回火的?
签到天数: 261 天
发表于 2014-9-24 14:00:51 | 显示全部楼层
逗逗你 发表于 2014-9-24 08:14
据说是第三代轴承钢......
不是第三代轴承钢,应该是第三代航空钢(CSS-42L齿轮和轴承用).
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 14:13:09 | 显示全部楼层
这个材料是渗碳轴承钢吧?你做过吗?可以做到多少?
签到天数: 261 天
发表于 2014-9-24 14:18:39 | 显示全部楼层
这种高大上的东西我们平头小百姓哪有机会接触到,资料介绍:最新研究成果,CSS-42L钢经渗碳表面硬度达到68~72HRC,用以制造轴承接触疲劳寿命高出52100钢轴承70倍以上
签到天数: 246 天
发表于 2014-9-24 14:41:37 | 显示全部楼层
逗逗你 发表于 2014-9-24 13:07
你们是多少度回火的?
这没啥牛的,是滚动体的不是套圈的。套圈没有见过这样高的
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 15:10:10 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-9-24 14:18
这种高大上的东西我们平头小百姓哪有机会接触到,资料介绍:最新研究成果,CSS-42L钢经渗碳表面硬度达到6 ...
渗碳淬火能达到70HRC吗?感觉有点极限了啊!你认为好达到么?
仅仅是淬火马氏体的话能那么高?还是有什么其它强化机理啊!
签到天数: 323 天
发表于 2014-9-24 15:34:35 | 显示全部楼层
我的纪录GCr15最高淬火HRC72,用工件的尖角在玻璃上划了一道!
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 15:36:50 | 显示全部楼层
淬火硬度可以达到72HRC?真的难以置信。你是怎么做到的?
签到天数: 323 天
发表于 2014-9-24 16:00:08 | 显示全部楼层
轴承钢亚温淬火工艺,具体工艺不便公开。
签到天数: 560 天
发表于 2014-9-24 17:52:03 | 显示全部楼层
好像是在“逗逗你”!目前国内标准也没那么高的哦。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:39:15 | 显示全部楼层
不是逗你玩啊!国外有没有这么高?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 21:40:29 | 显示全部楼层
还有没有其它的方法达到啊?除了淬火外。
签到天数: 323 天
发表于 2014-9-24 23:14:47 | 显示全部楼层
轴承不淬火心部那来的强度!保留百之二到百分之五的残余奥氏体增加韧性,HRC65以上有意义吗?
签到天数: 560 天
发表于 2014-9-25 08:20:50 | 显示全部楼层
常规材料常规热处理应该是达不到的吧,如果要达到可能需要特殊材料,特殊的处理方式,比如渗、电镀等。
发表于 2014-9-25 08:46:09 | 显示全部楼层
荣誉 发表于 2014-9-24 16:00
轴承钢亚温淬火工艺,具体工艺不便公开。
GCr15亚温淬火最高硬度能达到72HRC?洛氏硬度最高只看到70HRC
签到天数: 323 天
发表于 2014-9-25 09:56:21 | 显示全部楼层
由于我司号称工业的眼睛,一度中国独此一家,有些工艺编入《热处理手册》成为行业标准。多次完成国家重点项目,如首次潜射弹道导弹、苏27国产化、澳星发射、神5上天等等;GCr15已被我司玩到极致,公差论微米保持尺寸不变,HRC64正常,HRC68经常有,HRC70需要就上,会者不难,难者不会!
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-25 10:17:43 | 显示全部楼层
轴承钢一般回火后HRC65左右吧!
发表于 2014-9-25 10:32:20 | 显示全部楼层
荣誉 发表于 2014-9-25 09:56
由于我司号称工业的眼睛,一度中国独此一家,有些工艺编入《热处理手册》成为行业标准。多次完成国家重点项 ...
哇,你们公司牛啊,原来是一家军工企业,哈!你有保密费的哦!!!
发表于 2014-9-25 10:41:23 | 显示全部楼层
没有看到GCr15淬火最高硬度达到72HRC的工艺编入《热处理手册》,应该是保密的。
签到天数: 196 天
发表于 2014-9-25 10:42:19 | 显示全部楼层
这些东东, 是用在哪里啊?
硬度为何要求如此高啊?
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 323 天
发表于 2014-9-25 11:56:09 | 显示全部楼层
刚刚完成工件检验,φ45HRC70,φ81HRC68
签到天数: 323 天
发表于 2014-9-25 11:58:12 | 显示全部楼层
都是会火后检验.
签到天数: 50 天
发表于 2014-9-25 12:33:06 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2014-9-25 10:42
这些东东, 是用在哪里啊?
硬度为何要求如此高啊?
应该是用于计量仪器,测量仪器方面。计量仪器经常用到GCr15钢,像测量仪器基座等。高硬度,满足刚度、耐磨及精度要求;极低的残奥,保证精度。一般处理方式是提高奥氏体化(880-900℃)温度,保证马氏体中含碳量,之后用低温冷处理(-70℃--250℃),可以直接侵入液氮,最大可能消除残奥。这样处理硬度达到HRC68以上不成问题。但工件冲击韧性极低,不适合轴承零件的热处理。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-25 13:24:47 | 显示全部楼层
韧性如何?使用在传动装置上吗?
签到天数: 323 天
发表于 2014-9-25 13:59:58 | 显示全部楼层
φ45长度38㎜、φ81长度55㎜,正如楼上所言它们都是计量标准!冷处理工艺对硬度忽略不计,起决定性是热处理工艺,这颠覆一些理论工艺。
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-25 14:02:25 | 显示全部楼层
荣誉 发表于 2014-9-25 13:59
φ45长度38㎜、φ81长度55㎜,正如楼上所言它们都是计量标准!冷处理工艺对硬度忽略不计,起决定性是热处理 ...
哦 就是说 你们根本没用冷处理 就达到了68HRC?
签到天数: 50 天
发表于 2014-9-25 14:17:15 | 显示全部楼层
一般来讲,Gcr15淬火后硬度取决于马氏体中的含碳量和参与奥氏体量两方面因素,提高奥氏体化温度可以提高马氏体含碳量,同时增加参与奥氏体量,如果不进行冷处理,残奥量势必增加。
做标准计量块,虽然对组织要求不高,但残奥一定严格控制,肯定冷处理。
亚温淬火可以降低残奥量,但马氏体含碳量上不去呀?
即使是颠覆一般理论,也需要有新理论支持的,愿闻其祥。你可以不说具体工艺,但从理论上透露一点,没问题吧?
我做过试验,φ45X38㎜,φ81X55㎜,不考虑韧性,是可以淬碱水的,你们的工艺是亚温加热-淬碱水-冷处理?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2014-9-25 14:28:11 | 显示全部楼层
楼上高工是高人
问到点子上去了
签到天数: 323 天
发表于 2014-9-25 15:16:35 | 显示全部楼层
冷处理工艺对硬度忽略不计,淬火后硬度与冷处理后硬度没有波动,冷处理执行标准工艺不变!
签到天数: 323 天
发表于 2014-9-25 17:00:32 | 显示全部楼层
材料入厂检验执行968和18254厂标CK401,淬火后马氏体不大于3级,残奥0.5。
签到天数: 229 天
发表于 2014-9-25 19:40:58 | 显示全部楼层
来此学习,我们的都是一般般硬度的,最高也就要求63HRC,70HRC这个真没有见过!这个得多硬啊!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
GMT+8, 2025-10-26 10:05 , Processed in 0.204347 second(s), 35 queries .
