查看: 4239|回复: 8
对于网带炉突然停电了该怎么办?
发表于 2014-9-23 21:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
             网带炉工作中突然停电,十五分钟后来电,炉子里前后都有工件,此时你该怎么办?
      各位老师请支教~
发表于 2014-9-23 21:56:27 | 显示全部楼层
短时间停电,15分钟也降不了多少,就呆在那里,保持手动供气,以保产品不氧化,等来电。
现在15分钟已过了,来电没有。
签到天数: 23 天
发表于 2014-9-24 08:16:21 | 显示全部楼层
前面的能弄出来的部分尽量弄出来,里面的只有通氮气保护了,来电后再说。
发表于 2014-9-24 08:36:47 | 显示全部楼层
建议:第一:靠近落料附近口的零件来电后搞出来,等待返工,里边的零件待到温后,保温5到10分钟,恢复正常工艺
第二:来电后整炉的零件快速打出,等待返工处理
个人认为,网带炉出现这样的情况,还是建议第二个方法,比较安全一些
搬运工 + 10 谢谢参与
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:57:40 | 显示全部楼层
天字一号 发表于 2014-9-24 08:36
建议:第一:靠近落料附近口的零件来电后搞出来,等待返工,里边的零件待到温后,保温5到10分钟,恢复正常 ...
赞同。
 楼主| 发表于 2014-9-24 08:58:40 | 显示全部楼层
现在15分钟已过了 ...
十五分钟,第一区和最后一区可以降差不多20度,当然了这个还是因炉而异的。
签到天数: 290 天
发表于 2014-9-24 10:01:13 | 显示全部楼层
建议采用备用电源,一旦停电用备用电源使产品走出来,  15分钟还不算长,万一下次停几个小时怎么办。  若是小网带炉,还可以采用人工将网带拉出来,以前就这么干过,后来有了备用电源就好办多了(备用电源能让电机运转就可以了)。
搬运工 + 10 谢谢参与
签到天数: 16 天
发表于 2014-9-24 20:45:35 | 显示全部楼层
有确定来电时间 心里会有底 就怕天知道啥时会来电  只有根据实际情况来做决定
发表于 2014-11-26 09:00:27 | 显示全部楼层
尽可能备用一台发电机,这样停电了马上发动正常出料,如果短时间停电建议手动供气避免脱碳带来电后升到正常生产温度略低几度就可以出料了,短时间停电不赞成掏料,打开观察孔不但对碳势有影响还有后续返工变形要考虑
GMT+8, 2025-10-23 18:14 , Processed in 0.131507 second(s), 33 queries .
