查看: 11986|回复: 10
去应力退火升温速度讨论
签到天数: 2596 天
发表于 2014-9-24 16:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
去应力退火重点是保温温度及保温时间。
有的工艺规定升温速度不受限制。有的工艺规定低于某一速度(控制上限),有的工艺控制升温速度上下限。
为什么要控制升温速度上下限?过快或过慢会有什么影响?特别是为什么要控制升温速度下限?客户要求?按照质量管理规定,原始升温记录及曲线要保存给客户查看。由于设备升温速度慢,设备达不到升温快的要求,需要改造。两方面解决:
1.设备改造达到快速升温要求?
2.与客户协商是否升温速度不作要求或不作最低升温速度要求?
从技术层面来说,升温速度为什么要有一个下限的要求?升温过快怕应力叠加,升温速度慢一些有什么关系?请大家发表看法。
清淡 + 20 很给力!
发表于 2014-9-24 16:15:11 | 显示全部楼层
这个问题非常好。让我想起了在热处理论坛讨论很热烈的一个帖子,是一个工件变形后去应力退火,当时LZ在问退火温度,变形量一直控制不好。其实个人觉得控制控制升温速度对变形有很大影响。当温度升高材料的屈服会下降,如果我们升温速度过快,应力释放的并不多,但是屈服点已经下降很多,变形产品在大于屈服点的应力作用下发生变形。而我们采用缓慢加热,屈服点在慢慢下降,但是应力也是慢慢被释放,一个快速加热和缓慢加热到同一温度时的残余应力就会不同。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
wanggong + 8
签到天数: 2596 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:17:30 | 显示全部楼层
感谢清淡回答!
另外还想问谁有ASTM A672 中文版或英文版标准?
签到天数: 2596 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:23:37 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-9-24 16:15
这个问题非常好。让我想起了在热处理论坛讨论很热烈的一个帖子,是一个工件变形后去应力退火,当时LZ在问退 ...
追问清淡:一个快速加热和缓慢加热到同一温度时的残余应力就会不同。但保温之后会不会相同?而且升温慢似乎没有什么坏处。规定最低升温速度(150度/H)有什么其它含义在吗?
发表于 2014-9-24 16:26:33 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2014-9-24 16:23
追问清淡:一个快速加热和缓慢加热到同一温度时的残余应力就会不同。但保温之后会不会相同?而且升温慢似 ...
保温之后会相同,但是快速加热的由于屈服和应力作用,变形会超过缓慢加热的。对于说规定最低升温速度我还真没想到他的含义,我再想想
发表于 2014-9-24 16:30:39 | 显示全部楼层
        个人以为,升温速度还是慢一点好。当然,升温速度太慢的话成本和效率是个问题!
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
wanggong + 8 我也这样认为
发表于 2014-9-24 16:41:05 | 显示全部楼层
书本上是建议升温速度100-150°C每小时,不过这个速度应该还与工件形状大小 有关。
签到天数: 2596 天
 楼主| 发表于 2014-9-24 16:47:26 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-9-24 16:41
书本上是建议升温速度100-150°C每小时,不过这个速度应该还与工件形状大小 有关。 ...
不是很明白为什么要高于150°C每小时?
另外去应力退火之后检验什么检测项目?检测残余应力?这个基本就靠工艺执行来保证吧。
签到天数: 2112 天
发表于 2014-9-24 19:33:07 | 显示全部楼层
去应力退火之后检测残余应力需要用专用的应力检测仪,一般企业不可能具备此仪器。
只能通过查看控温仪表或炉盘记录表来检查工件是否经过退火处理。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
wanggong + 8
签到天数: 2112 天
发表于 2014-9-24 19:33:46 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
wanggong + 8
发表于 2014-9-25 09:00:58 | 显示全部楼层
如果不存在产品变形开裂的问题,升温速度也无需考虑。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
wanggong + 8
GMT+8, 2025-9-11 00:08 , Processed in 0.110858 second(s), 28 queries .
