查看: 4436|回复: 13
如果改善扩散层的组织
发表于 2014-9-25 15:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现渗碳出来的工件扩散层好像有非M组织,不知道有什么好的方法能够改善扩散层的金相组织??
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
沧海一声笑 + 15 感谢支持
偶哈哈
 楼主| 发表于 2014-9-25 15:41:01 | 显示全部楼层
这个是该产品的金相照片
产品金相.pdf
1.5 MB, 下载次数: 298
偶哈哈
发表于 2014-9-25 20:13:31 | 显示全部楼层
提高冷却速度呗  国内检验标准上没有对过度层的飞马有要求  飞马应该会对550HV有效硬化层有影响。
发表于 2014-9-29 10:16:13 | 显示全部楼层
这个不是非马,通常说的非马是指最表面很薄的一层。
楼主的2号样,组织是黑色的针状马氏体加白色的残奥。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2014-10-6 09:34:11 | 显示全部楼层
楼主的2号样,组织是黑色的针状马氏体加白色的残奥。 ...
但一号样的过渡层相比之下却差很多,不知道那个是什么组织
偶哈哈
发表于 2014-10-8 08:41:58 | 显示全部楼层
1#样什么东西差很多?
 楼主| 发表于 2014-10-8 13:50:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-10-8 08:41
1#样什么东西差很多?
1#样近表面的金相组织个人觉得都超差了,看起来不像是马氏体,更像冷速度不足的产物。
偶哈哈
发表于 2014-10-8 15:18:44 | 显示全部楼层
charles 发表于 2014-10-8 13:50
1#样近表面的金相组织个人觉得都超差了,看起来不像是马氏体,更像冷速度不足的产物。 ...
你说那些白点吗?那是残奥!
1号样残奥明显比2号样少,而且小,看上去就是白点了,2号样残奥多,块大。
1号样的组织明显比2号样好,残奥少,马氏体也细。2号样的残奥多,马氏体针粗。
2个样都在合格范围。
孤鸿踏雪 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2014-10-9 15:00:29 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-10-8 15:18
你说那些白点吗?那是残奥!
1 ...
说的很有道理。我疑惑的是那些马氏体。当然了2号件的马氏体很明显,但一号件的马氏体从形态上来看不像,在我认识中片状的马氏体没有这么细长,并平行分布的。不知高工对其中的马氏体怎么看?
偶哈哈
发表于 2014-10-9 19:37:19 | 显示全部楼层
渗碳过渡层也就是扩散层,其碳含量淬火后应该就是中碳钢的特征
签到天数: 61 天
发表于 2014-10-22 10:13:06 | 显示全部楼层
淬火取下线 淬火入油要快 越快越好
 楼主| 发表于 2014-10-22 10:19:03 | 显示全部楼层
追寻 发表于 2014-10-22 10:13
淬火取下线 淬火入油要快 越快越好
入油是程序设定的,没有办法更改。冷却速度提高的确有所好转
偶哈哈
发表于 2014-10-22 16:33:17 | 显示全部楼层
升降台下落速度(时间)是可以调整的,但调整的范围不大
签到天数: 274 天
发表于 2014-10-22 18:34:49 | 显示全部楼层
喔升降台下降速度的时间可以调整,学习了。
GMT+8, 2025-11-4 13:51 , Processed in 0.169033 second(s), 30 queries .
