查看: 3221|回复: 8
关于1.4317热处理
发表于 2014-9-26 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,跟大家请教下关于1.4317热处理问题;我们做得是QT2(EN 10283 中的标准),需要检测机械性能,屈服强度六百多兆帕,符合要求,但是抗拉强度达到了1200MPa,完全超出了标准给定的范围,希望各位给分析下这种情况,还有该怎么解决!(试样是单铸的)
发表于 2014-9-26 12:14:49 | 显示全部楼层
其他性能指标合格,抗拉强度高有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2014-9-26 12:42:43 | 显示全部楼层
不好意思,忘了说了,四个性能,屈服、抗拉、断面收缩率、伸长率中就屈服合格,抗拉太高,伸长率小,几乎没有收缩。
发表于 2014-9-26 12:49:15 | 显示全部楼层
zhonghanghang 发表于 2014-9-26 12:42
不好意思,忘了说了,四个性能,屈服、抗拉、断面收缩率、伸长率中就屈服合格,抗拉太高,伸长率小,几乎 ...
这个材料没有接触过,我随便问问。
试样是在什么状态下的?
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:07:18 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-9-26 12:49
这个材料没有接触过,我随便问问。
试样是在什么状态下的?
QT2热处理后的状态下做得机械性能
发表于 2014-9-26 14:40:07 | 显示全部楼层
zhonghanghang 发表于 2014-9-26 14:07
QT2热处理后的状态下做得机械性能
Q+T处理,国外经常用这样的简称,意思是淬火加回火工艺。
QT2是什么意思呢?
签到天数: 418 天
发表于 2014-9-26 19:16:30 | 显示全部楼层
QT2是淬火加两次回火的意思吧
发表于 2014-9-27 08:17:42 | 显示全部楼层
朋友我猜你的屈服是大于某值吧?从这几个参数看,你的试样就是强度高,塑性差。如果是要求屈服大于某值那是肯定的。听你说工艺是淬火+回火,你们再次回火或提高回火温度,其他参数就会慢慢合格了。
 楼主| 发表于 2014-9-27 10:39:39 | 显示全部楼层
热处理标准:Q:1000-1050摄氏度;T2:500-530摄氏度;
GMT+8, 2025-7-18 02:09 , Processed in 0.128845 second(s), 26 queries .
