查看: 15823|回复: 22
20CrMo渗碳淬火问题
签到天数: 69 天
发表于 2014-9-27 20:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
壁厚10mm的20CrMo多用炉渗碳淬火件,要求心部组织小于等于2级,选用什么类型的淬火油合适?
发表于 2014-9-27 20:57:34 | 显示全部楼层
            请问“心部组织小于等于2级”是指心部低碳马氏体?还是心部铁素体?
签到天数: 519 天
发表于 2014-9-27 21:04:43 | 显示全部楼层
猜想是芯部铁素体吧,没怎么听说评芯部马氏体的。
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2014-9-27 21:13:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-9-27 20:57
请问“心部组织小于等于2级”是指心部低碳马氏体?还是心部铁素体? ...
有对渗碳淬火、回火件心部马氏体组织的组织级别评级的标准吗?
如果有,多少级为合格呢?
发表于 2014-9-27 21:52:12 | 显示全部楼层
如果有,多少级为合格呢? ...
          惭愧,老孤没有见过这样的标准,但老孤却见过这样的要求
发表于 2014-9-27 21:54:41 | 显示全部楼层
在哪里见过?
怎样要求的?
发表于 2014-9-27 22:04:39 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-9-27 21:54
在哪里见过?
怎样要求的?
         老孤很久以前就在这个网站发过一个帖子,只可惜当时未入您的法眼,现在我也没有精力去翻腾那个帖子了,如果有一天被人不经意的给翻出来,我会第一时间告知您的
发表于 2014-9-27 22:06:31 | 显示全部楼层
在哪里见过?
怎样要求的?
            换一个话题:有没有见过或听说过渗碳淬火件的心部铁素体的粗细级别?我知道您对...粗细(比如组织、晶粒度等)的话题很感兴趣的
发表于 2014-9-27 22:11:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-9-27 22:06
换一个话题:有没有见过或听说过渗碳淬火件的心部铁素体的粗细级别?我知道您对...粗细(比 ...
这里哪里是谈的粗细级别呢?
看看渗碳件的质量检验。
发表于 2014-9-27 22:26:45 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-9-27 22:11
这里哪里是谈的粗细级别呢?
看看渗碳件的质量检验。
          有一个对渗碳淬火件心部铁素体粗细进行评级的标准
发表于 2014-9-27 22:42:27 | 显示全部楼层
渗碳件金相组织检验以《汽车渗碳齿轮金相评级》为准,参考《重载齿轮渗碳金相检验》。
发表于 2014-9-27 23:19:11 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2014-9-27 22:42
渗碳件金相组织检验以《汽车渗碳齿轮金相评级》为准,参考《重载齿轮渗碳金相检验》。 ...
          《汽车渗碳齿轮金相检验》(QC /T262-1999)没有对心部铁素体的要求,而《钢铁渗碳淬火回火金相检验》(GB/T25774-2010)和《重在齿轮渗碳金相检验》(JB/T6141.3-92》对心部铁素体只有组织评级(心部铁素体数量评级),没有对心部铁素体粗细的评级
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-28 08:05:27 | 显示全部楼层
心部低碳马氏体没有评级标准吧!我只知道粗细。心部铁素体评级是按多少和大小来评定的吧!
签到天数: 295 天
发表于 2014-9-28 10:28:06 | 显示全部楼层
从宁开始 发表于 2014-9-28 08:05
心部低碳马氏体没有评级标准吧!我只知道粗细。心部铁素体评级是按多少和大小来评定的吧! ...
心部低碳马氏体没有评级标准,客户是参照中碳钢马氏体评级标准,实际上大的车桥厂比如重汽、方盛、二汽等都对渗碳淬火件的心部马氏体要求不大于5级。
发表于 2014-9-28 11:07:46 | 显示全部楼层
有没有渗碳轴承钢的心部铁素体标准呢?
铁匠觉得齿轮标准未必适合轴承零件,楼主说的这个2级到底是怎么定义的,必须问清楚客户。
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2014-9-28 11:38:50 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-9-28 11:07
有没有渗碳轴承钢的心部铁素体标准呢?
铁匠觉得齿轮标准未必适合轴承零件,楼主说的这个2级到底是怎么定义 ...
通常来讲,心部铁素体级别控制在1-4级,我在主楼要求的是小于等于2级。
发表于 2014-9-28 12:36:58 | 显示全部楼层
铁素体级别按照哪个标准评定为1-4级呢?不同的标准是有差异的,而我们国家又有那么多标准存在,所以我不喜欢很多标准里用到级别这样的方法来评价。
这个问题最好还是和客户确认一下,我没有看到过渗碳轴承钢标准里提到这个问题的,轴承业在这方面是否也参照汽车齿轮渗碳标准,尚待确认,最好不要想当然。
发表于 2014-9-28 14:15:12 | 显示全部楼层
2级还是可以控制的,毕竟出现大块析出F还是不容易,
小件产品还是要注意点,在淬火出炉时间不能出问题
发表于 2014-9-28 16:43:09 | 显示全部楼层
粗细怎么判定?
发表于 2014-9-28 16:44:04 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-9-28 10:28
心部低碳马氏体没有评级标准,客户是参照中碳钢马氏体评级标准,实际上大的车桥厂比如重汽、方盛、二汽等 ...
中碳钢马氏体评级用哪个标准?可否上传一份?
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-29 10:23:03 | 显示全部楼层
看马氏体形状大小和长短判定。
发表于 2019-6-10 13:50:19 | 显示全部楼层
20CrMo 1.25模数齿轮 渗碳淬火表面硬度680-780HV1(59-63HRC)这个硬度齿轮会不会太脆
发表于 2019-6-14 14:51:45 | 显示全部楼层
yezi 发表于 2019-6-10 13:50
20CrMo 1.25模数齿轮 渗碳淬火表面硬度680-780HV1(59-63HRC)这个硬度齿轮会不会太脆 ...
不渗穿芯部并且回火充分,应该没什么问题。
GMT+8, 2025-11-1 09:30 , Processed in 0.153439 second(s), 27 queries .
