查看: 3947|回复: 8
超声波脱脂的原理
发表于 2014-9-28 14:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波脱脂的原理
       超声波脱脂是频率在16kHz以上的高频声波。往脱脂槽中发射一定功率的超声波,对脱脂过程起促进作用。超声波对脱脂的作用类似于槽液的搅拌、循环回流,只是效果要显著得多。也有将工件放在纯水中,不加任何脱脂剂,施以超声波进行脱脂。这种脱脂效果比较差,只用在特定场合,如工件已经过多次前期脱脂处理,表面基本无油,工件表面不允许任何杂质污染的清洗处理,如需要真空镀膜的工件、半导体工件。一般是在碱性脱脂、酸性脱脂、电解脱脂、有机溶剂脱脂的同时施以超声波,可大大提高脱脂效率,对于处理形状复杂、有细孔和不通孔的工件更加有效。
       往槽液中发射超声波,使槽液产生超声波振荡,液体内部某一瞬间压力突然减小,接着瞬间压力突然增大,如此不断反复。在压力突然减小时,溶液内会产生许多很小的真空空穴,溶解在溶液中的气体会被吸入空穴中,形成气泡。小气泡的形成瞬间,压力又突然增大,气泡被压破,并产生冲击波。在冲击波的冲击下,气泡破裂瞬间还会产生瞬间高温高压,会加速槽液内的搅拌和对流,可使油污脱离金属表面,达到脱脂的目的。这就是不加任何脱脂剂冲击波也有脱脂除油的作用。超声波就是利用连续不断的瞬间冲击波对油污进行剥离,超声波引起的空洞、高温高压现象对局部起到强烈的搅拌作用,强化了脱脂剂的溶解、皂化和乳化作用,提高了脱脂效率。此外,超声波在槽液中传播,遇到障碍物就会反射,在槽液各个方向产生声压,也会加速脱脂过程。
       超声波清洗通常是和化学方法与电化学方法联合使用。各种超声波清洗设备在科研、生产中大量应用,或用于清洗试样,或用于清洗工件,或为其他表面处理工艺提供超声波场。
本文由营口康如科技有限公司整理。
签到天数: 274 天
发表于 2014-9-28 22:25:17 | 显示全部楼层
超声波洗出来的零件是还可以,就是麻烦。
签到天数: 799 天
发表于 2014-9-29 09:27:38 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2014-9-29 09:50:12 | 显示全部楼层
现在碰到的问题是,超声波槽洗干净倒是没有问题,漂洗槽洗完后,进烘干槽,零件烘干后生锈。
为解决这个问题,在漂洗槽加入浓度很低的水性防锈剂,零件烘干后,倒是不锈了,但是又出现表面残留。
陷入了两难的尴尬境地啊!{:soso_e110:}
签到天数: 261 天
发表于 2014-9-29 10:04:41 | 显示全部楼层
为解决这个问 ...
烘干后用VCI防锈袋包裹试试看。
发表于 2014-9-29 10:13:14 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2014-9-29 10:04
烘干后用VCI防锈袋包裹试试看。
烘干后要进炉做氮化啊
做完氮化,就会在残留地方留下个斑
签到天数: 261 天
发表于 2014-9-29 10:22:23 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-9-29 10:13
烘干后要进炉做氮化啊
做完氮化,就会在残留地方留下个斑
烘干后表面无防锈成份易生锈,VCI可解决该问题而且取出后表面无残留。
发表于 2014-9-29 10:23:55 | 显示全部楼层
你是说漂洗不加防锈剂吗?
不行啊,出烘干区就已经锈了,在烘干过程锈的。
签到天数: 261 天
发表于 2014-9-29 10:26:58 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-9-29 10:23
你是说漂洗不加防锈剂吗?
不行啊,出烘干区就已经锈了,在烘干过程锈的。 ...
在烘干过程就生锈就没辙了我是用碳氢清洗剂清洗,洗完后自然挥发晾干,即使夏天也未见锈蚀。
GMT+8, 2025-9-10 02:45 , Processed in 0.131191 second(s), 26 queries .
