查看: 10773|回复: 7
什么是理想临界直径?
发表于 2014-9-28 16:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
复习淬透性概念的时候,对这个问题有了疑惑。临界直径有临界直径和理想临界直径之分,之间的差别是后者不需指出冷速,假定的淬火烈度无限大,那么这个理想临界直径,也是说的心部得到50%马氏体吗?还是完全淬透,得到几乎100%马氏体呢?
发表于 2014-9-28 17:01:00 | 显示全部楼层
钢在既定冷却介质中冷却有其临界直径值,这个临界直径值是可以换算成理想临界直径值的,由此可见,理想临界直径说的也是心部得到50%马氏体时的直径。
个人观点。
发表于 2014-9-28 17:09:29 | 显示全部楼层
实际上,材料的计算淬透性D1值是化学成分与奥氏体晶粒度的函数,D1值即材料的理想临界直径。
老孤过去一直认为材料的计算淬透性不靠谱,或许就是因为没有注意到计算淬透性值所对应的冷却条件。
发表于 2014-9-28 22:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-29 08:27:46 | 显示全部楼层
材料特性要跟产品联系起来
 楼主| 发表于 2014-9-29 08:37:58 | 显示全部楼层
老孤过去一直 ...
格罗斯曼法根据成分计算出的是DI值,D是直径,I是理想的缩写,这个理想临界直径当然是有条件的,假定的无穷大烈度。
换一句话说,如果按20钢的成分计算出DI值是0.2英寸(5mm)的话,也就是说,5毫米直径的棒,最多在心部得到50%的马氏体量!
发表于 2014-9-30 09:37:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-9-29 08:37
格罗斯曼法根据成分计算出的是DI值,D是直径,I是理想的缩写,这个理想临界直径当然是有条件的,假定的无 ...
知道了DI值,就可以通过相关图表,换算得出某个冷却烈度H值(如H=1、H=0.4等)条件下的临界直径。
发表于 2020-4-15 11:22:50 | 显示全部楼层
还是50%马氏体。如果50%马氏体作为临界,理想临界直径是30mm,那么100%马氏体的理想临界直径,会小于这个值,也是可以算出来的。
GMT+8, 2025-10-22 18:45 , Processed in 0.131391 second(s), 26 queries .
