查看: 3428|回复: 14
45#钢正火问题
签到天数: 115 天
发表于 2014-9-29 19:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在做的45#钢产品,金相,硬度,抗拉,晶粒度等都能达到要求,就是珠光体量只有50%以上,现在产品容易断裂,客户说是我们的珠光体量太少了,要达到70%以上,请教前辈们要怎样才能提高珠光体量。谢谢
发表于 2014-9-30 05:05:25 | 显示全部楼层
需要伪共析
发表于 2014-9-30 08:35:47 | 显示全部楼层
不知怎么冷却的?
发表于 2014-9-30 09:01:07 | 显示全部楼层
珠光体是不是多了?
签到天数: 51 天
发表于 2014-9-30 09:04:03 | 显示全部楼层
金相合格,珠光体的多少跟容易断裂关系大吗?
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:31:01 | 显示全部楼层
怎么不大啊!另一家做的我们相同的产品,客户检测出,他们的金相5级,珠光体在70%以上,两家的产品装机超负荷测试,他们的产品就是不容易断裂。
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:33:06 | 显示全部楼层
能具体说说工艺情况吗?谢谢指教
签到天数: 115 天
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:37:10 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-9-30 09:01
珠光体是不是多了?
我也在想问题,珠光体量越多抗拉就越高,现在就是不知道怎么做才能达到70左右。
签到天数: 562 天
发表于 2014-9-30 10:18:42 | 显示全部楼层
把碳含量提上去,珠光体的量就会提高。
签到天数: 10 天
发表于 2014-9-30 13:52:10 | 显示全部楼层
含碳量走上限,或者直接买50号钢算了
发表于 2014-9-30 19:20:52 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
发表于 2014-10-2 15:45:23 | 显示全部楼层
从成分上分析,已经出现了伪共析,不知你的工艺及冷却条件是什么样的?这种钢离共析点有点远不容易发生太大量的伪共析。如果不能加快冷却速度了,如果强度还有裕量,是否可以考虑退火或回火试一试。
发表于 2014-10-2 18:28:39 | 显示全部楼层
产品的有效厚度是多少啊?   另外珠光体越多硬度也越硬,不知道你的硬度是多少啊?
如果截面较厚,比如200mm左右的话,这个季节正火后硬度应该在HB130-150;
发表于 2014-10-4 08:37:16 | 显示全部楼层
如果截面较厚,比如200m ...
现在这个季节45钢正火,硬度不会那么低的。这个硬度相当45钢于退火了。
发表于 2014-10-4 23:25:34 | 显示全部楼层
提供具体的技术要求、零件尺寸及具体的工艺,东一榔头西一棒子的别人难以做出综合考虑。
GMT+8, 2025-9-10 23:06 , Processed in 0.171913 second(s), 27 queries .
