查看: 6454|回复: 15
智能化热处理设备
发表于 2014-10-5 22:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种不需要太高技能的热处理设备,降低了对操作者的要求,产品品质稳定性好。
更好的使用到数字化技术,这将留作一个持续探讨的话题,欢迎各位参与讨论。
 楼主| 发表于 2014-10-27 12:08:34 | 显示全部楼层
哪位有使用极具特色的热处理设备或工艺呢?
 楼主| 发表于 2014-11-1 09:44:54 | 显示全部楼层
可以从整个体系来着手考虑的,这是一个全新的概念。
 楼主| 发表于 2014-11-1 19:19:54 | 显示全部楼层
1.gif    门可罗雀了··········
发表于 2014-11-7 21:17:27 | 显示全部楼层
可能这个版块来的人少,所以没引起大家的关注。
由于我是做感应加热设备的,所以就目前我知道的、以及我们能达到的水平作一个粗浅的介绍:
1、核心电源的输出要稳定。
    大家都知道,国内电网的质量差,用电高峰和低谷的时候进线电压相差几十V,这个时候如果不作一些控制的话,做出来的产品肯定有差异。
    在这个控制上,有的厂家习惯用稳压器来实现,这也是方法之一,但是由于现在数字化的发展较快,所以完全可以做到PID闭环调节,做到恒电压甚至恒功率输出。
2、冷却系统的稳定。
     传统上有很多人认为冷却只是一个水泵而已,但是其实要把冷却控制好,也需要下不少的功夫,要保证温度、压力、流量的稳定,也要保证冷却的及时性,这些如何实现其实都有相应的一些细节在里面。
3、上述两条做好了,是不是就可以了呢?
    当然不,即使上面两条达到了,没有一个好的机床也不行,总不能今天伺服位置走错,明天旋转出问题,后天可能电磁阀又打不开了,所以电源+机床+水系统,缺一不可。
    说到这里,似乎差不多了,但是其实还差,还有其他要素,欢迎大家补充
 楼主| 发表于 2014-11-9 16:39:53 | 显示全部楼层
由于我是做感应加热设备的,所以就目前我知道的、以及我们 ...
智能化的概念不仅仅局限于此,这是一个很广泛的概念,本届年会上可以作为一个专题来与大家共享。
 楼主| 发表于 2014-12-10 09:51:11 | 显示全部楼层
这类设备不清楚大家是没兴趣呢还是不理解?
签到天数: 229 天
发表于 2014-12-14 07:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
不是没兴趣,可能真是不理解,我感觉的智能化设备,是不是和先进的数控机床差不多,不同的零件不同的加工精度要求,不同加工方法可自动根据程序选择调用合适的刀具,合适的刀头,合适的加工顺序,合适的进刀量!
 楼主| 发表于 2014-12-14 08:15:03 | 显示全部楼层
小子不赖 发表于 2014-12-14 07:51
不是没兴趣,可能真是不理解,我感觉的智能化设备,是不是和先进的数控机床差不多,不同的零件不同的加工 ...
会议期间已经谈过了一部分,是节点发生了变化。
发表于 2014-12-14 12:51:30 | 显示全部楼层
请烧总把你的3点零先介绍一下,我们才好理解4.0
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:33:25 | 显示全部楼层
概念不是我们的亮点,其中的柔性加工系统才是重点,适合于材料成分广泛性、工艺操作多样化、性能要求个性化的加工设备,这也就像是加工机床中的加工中心。
这套系统专为你企业量身定制,可以是一个整体加工厂也可以是某些产品的专用加工设备。
发表于 2014-12-16 11:06:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-16 11:48:11 | 显示全部楼层
感觉烧总的糸统象个智库,更适合多品种小批量适时生产
 楼主| 发表于 2014-12-16 21:56:21 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2014-12-16 11:06
这个菜谱怎样做,油多油少,盐多盐少,大火小火,还有炒菜师傅的火候掌握都可以程序化吗 ...
当然,柔性系统就是这样
 楼主| 发表于 2014-12-16 21:56:57 | 显示全部楼层
智库只是一部分,今天不多谈,喝高了,明天吧
发表于 2014-12-16 22:25:35 | 显示全部楼层
烧总喝高的时间比较多啊,注意身体是革命的本钱。
GMT+8, 2025-10-17 02:15 , Processed in 0.180149 second(s), 34 queries .
