查看: 3496|回复: 2
真空炉中间门漏气
发表于 2014-10-9 12:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一台双室真空油淬炉,大修完成后,验收时,各方面的指标都非常好,但开了两炉之后,热室漏气越来越严重,连罗茨泵都启动不了啦。
检查是发现中门上部的密封圈一有段都平了。
原因分析过程:下部密封圈正常,上部密封圈变平,也就是上压的多,下面压的少,是不是炉门没有调平,所以将中间炉门吊出来检查。
吊出来之后,发现了密封圈的全貌,只有中间一段平了,两边都还是好的,莫非炉门变形,或中间墙变形?用一根直尺检查,确认炉门及墙框架都还算正常。
那问题会在什么地方?
中间墙的碳毡与炉门的碳毡都已压住了,说明不会漏火;
检查中间墙与中间门的冷却水都正常,如果是冷却水出问题,则问题不是发生在一个点,而会发生在所以的地方。
难道是密封圈的质量有问题?一段好一段不好,将丁晴的材料换成氟橡胶的可能会好一点,但氟橡胶的不好粘接,需要开模定做,非常麻烦。
维修人员说每次都是换了密封圈之后搞一次生产之后就不行了……
我们陷入了死胡同,再次查检密封圈,发现密封圈上有一条条的磨损痕迹,而且磨损的地方,密封圈变薄,材料都不见了,再检查炉门的隔热屏碳毡,也有摩擦的痕迹。
终于找到原因了,为了提高温温效果,维修人员将中间门隔热屏碳毡加厚到了7层,每次当出炉时,中间门提升,炽热的碳毡接触到密封圈,密封圈就这样被烧坏了。
这也是为什么上部损坏,下部和两侧都正常的原因。
也就是新换一次密封圈正常,用一炉之后密封就不行了原因。
所有的解释都合理了。
解决办法:将7层碳毡减到正常的5层碳毡。
结果:待验证。
签到天数: 295 天
发表于 2014-10-9 18:15:30 | 显示全部楼层
我们也遇到过同样的情况,原因分析的很正确。
 楼主| 发表于 2014-10-10 15:40:12 | 显示全部楼层
生产第一炉,产品光亮,设备没有再发生生产一炉后漏气的现象。
GMT+8, 2025-10-23 22:19 , Processed in 0.111680 second(s), 28 queries .
