查看: 3080|回复: 8
各位专家,请问50Mn工件滚道在进行中频淬火后,经磁粉探...
发表于 2014-10-10 15:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,请问50Mn工件滚道在进行中频淬火后,经磁粉探伤发现滚道中心处有一条30mm长的横向细纹,请问这种现象是否和原材料有关,能如何判断
发表于 2014-10-10 15:46:01 | 显示全部楼层
哇,好长的裂纹,工件出现这样的;裂纹比例大不大还是只有这一个呢?如果只有这一件,我感觉是原材料裂纹!你在看看组织如何是否有过热的倾向!
签到天数: 261 天
发表于 2014-10-10 15:54:29 | 显示全部楼层
是在淬火接头的地方吗?最好能上传照片
发表于 2014-10-10 17:12:02 | 显示全部楼层
滚道中心不是应力集中处,又是感应处理,应该是材料的问题。
发表于 2014-10-10 18:34:07 | 显示全部楼层
得看产品结构,一般材料问题可能性偏大。如果是温度过高,表现出的裂纹很多,表面也是橘皮状的
签到天数: 927 天
发表于 2014-10-11 12:27:16 | 显示全部楼层
先上图,没图大家都在瞎子摸象!
发表于 2014-10-11 12:44:04 | 显示全部楼层
楼主似乎不再,还是在处理质量问题那,哈!期待期待
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2014-10-11 13:16:16 | 显示全部楼层
磁痕可能是假像
发表于 2014-10-11 15:16:07 | 显示全部楼层
shlcy 发表于 2014-10-11 13:16
磁痕可能是假像
如果是假象的话,清理干净了在做几次不就OK了,很简单的呀,楼主应该可以想到的
GMT+8, 2025-10-20 06:45 , Processed in 0.138804 second(s), 27 queries .
