查看: 6341|回复: 18
欧陆2604仪表故障
发表于 2014-10-10 22:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧陆2604仪表一般都非常稳定,但这一回却出一个非常奇怪的故障,加热程序在正常自动运行,但炉内的温度却没有正常升温,检查主加热回路正常,是仪表的功率输出为零。
切换到手动,手动调节输出功率,居然不能调,也就是无论怎么按向上键,功率输出还是为零。
进入到config级别,检查PID的各PID段输出限幅,参数正常,检查output的输出限幅,参数正常。
再检查输出模块参数,发现模块的输出地址丢失,4~20mA的输出对应0~100%的关系也变成了0~1。
复制L1.Ch1 OP的地址13到模块1的通道连线位置,将Eng Value Hi的值设为100。
退出config到Level1,重启仪表工作恢复正常。
发表于 2014-10-10 23:03:07 | 显示全部楼层
是控制回路到输出模块的连线断了?
准!神了。  发表于 2014-10-11 13:21
wanggong + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2014-10-10 23:49:13 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2014-10-10 23:03
是控制回路到输出模块的连线断了?
上一炉生产还是好好的,仪表实参数然数据丢失了。
可以确定不有人修改过参数,配置级别没有其他人知道密码。
唯一有问题的地方是仪表使用时间太长,按键有接触不良,复位不好问题,难道就因为面板的按键能将内部的参数清除?
当一直按信翻页键,启动电源后会出现错误的代码而不能启动。
发表于 2014-10-11 01:13:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-11 07:32:24 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-10-11 01:13
这个恐怕要拿到寄存器表和源程序仔细分析才行。
如果排除人为因素外,也就只能从程序上找找。
先在寄存器表 ...
说明书是有的,这块表用的时间比较长,内部的参数几乎都记得,只是找到了问题的地方,但不明白的是为什么出这样的故障,大概一年多时间就会出这样的一次故障。
我总结出来一个原则就是:没有找到原因的故障,那故障就一定还会出现,只是你不知道什么时候来而已,还好这种故障只是不加热,不会造什么产品和设备的损坏,等故障出来再响应也是可以接受的。
发表于 2014-10-11 09:53:53 | 显示全部楼层
这有点像一次Demig表的故障,运行程序,仪表显示加热输出功率100。但就是不升温,检查Demig加热输出模块,确实无输出。更换模块就好了。
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:40:43 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-10-11 09:53
这有点像一次Demig表的故障,运行程序,仪表显示加热输出功率100。但就是不升温,检查Demig加热输出模块, ...
欧陆是没有输出,硬件没有故障,内部的连线断了造成。
签到天数: 2621 天
发表于 2014-10-11 13:20:37 | 显示全部楼层
2604不熟悉,老厂有,接触少。3208,3504用的多,未曾出现过这种现象。
现在接触的是日本岛电的,配正泰中自,西门子PLC,有一个点位与其它十一个点位有差异,也是不解中,慢慢一个个来排除吧!
签到天数: 2621 天
发表于 2014-10-11 13:23:30 | 显示全部楼层
内部连线断了,怎么修改设置,重启就可以了?
 楼主| 发表于 2014-10-11 23:50:50 | 显示全部楼层
这个内部的连线是软连线,比如模块1的输出量是多少,来源于LP1的output值,将这个值的地址13号赋给模块1就可以了,光重启是解决不了问题的。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
wanggong + 8 很给力!
发表于 2014-10-12 09:03:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-12 18:59:32 | 显示全部楼层
阿豹解释了很多做设备厂商的做法,以此来保护制造厂商的利益,也是不得以而为之。
发表于 2014-10-15 11:58:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-15 13:20:18 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2014-10-15 11:58
有些是为了保护合法利益,不得已而为之。
有些则是为了另外一些原因。比如以前手机没有收费陷阱的时候,某 ...
热处理设备属于自由竞争行业,大家都是要靠产品质量和服务来赢得客户,如果靠这样的手段来获得利益最终会被客户所抛弃。
发表于 2014-11-12 21:41:02 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-10-15 13:20
热处理设备属于自由竞争行业,大家都是要靠产品质量和服务来赢得客户,如果靠这样的手段来获得利益最终会 ...
如果是催款的话那还无可厚非,要是立名目收维护费那就真心礼义廉了
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:53:06 | 显示全部楼层
只有店大欺客,热处理装备属于完全竞争性行业,还没有出现寡头垄断的情况,都要靠产品质量和优质服务才能获得长期的客户支持。
自断后路的企业不是没有,这样的企业在这个行业已消失很多了。
发表于 2014-11-13 09:55:11 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-13 08:53
只有店大欺客,热处理装备属于完全竞争性行业,还没有出现寡头垄断的情况,都要靠产品质量和优质服务才能 ...
仪表上做手脚的多是仪表厂家吧,有些小设备厂信用不太好,有拖款问题,尤其是做烘箱、干燥设备这一类的
好像有些经销商就喜欢用这一套来搞二次收费
不过现在仪表这一行业竞争越来越激烈,很少有这种情况了
发表于 2015-2-5 16:14:52 | 显示全部楼层
这种情况就应该反映给欧陆原厂,让他们技术支持来解答,不过能把欧陆表里里外外整明白的真不多
GMT+8, 2025-10-23 18:11 , Processed in 0.144535 second(s), 27 queries .
