查看: 5748|回复: 39
真空热处理工艺
发表于 2014-10-14 20:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
因工作的关系,接触到不同的厂家,看到真空热处理工艺的升温速度和保温时间五花八门,欢迎大家讨论。
发表于 2014-10-15 08:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-15 08:56:53 | 显示全部楼层
楼主;
真空淬火最后一段要充保护气体,一般多是氮气
氮气的充入是否对温度有一些影响,或者可以忽略不计;
另外如果充入氩气,效果会不会比氮气好一些呢
 楼主| 发表于 2014-10-15 13:29:42 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-10-15 08:56
楼主;
真空淬火最后一段要充入隋性气体,也不一定,主要要看材料的成分,如果材料中含有Cr、Al、Mg等易挥发的合金元素,在850度以温度,充入隋性气体,以降低真空度,抑制合金元素挥发,防止产品与产品或产品与料框之间的粘连。
充氩气比氮气要好,主要原因是氮气在高温的状态下具有了一定的活性,用氮气在高温的情况给不锈钢做氮化也是利用氮气这种性质。
 楼主| 发表于 2014-10-15 13:37:17 | 显示全部楼层
想了解一下,您的真空热处理工艺,升温速度是多快?
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-15 13:42:45 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-10-15 13:29
真空淬火最后一段要充入隋性气体,也不一定,主要要看材料的成分,如果材料中含有Cr、Al、Mg等易挥发的合 ...
这个应用现在有了吗?
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-15 13:45:04 | 显示全部楼层
我们有用真空气淬炉做不锈钢固溶的。如果说氮气会在高温的时候产生反应那不是真空固溶也有对不锈钢做了氮化的效果?
发表于 2014-10-15 13:52:01 | 显示全部楼层
真空加热比较慢的,一般直接升温吧,
磨具钢之类的材料估计要等温一下
刚毕业接触过,已经有8个年头没接触了
 楼主| 发表于 2014-10-15 20:14:16 | 显示全部楼层
这个应用现在有了吗?
这个技术在很多年前在日、韩就有应用,像医用的手术刀等都是用这种技术,国内还未见有报道。
发表于 2014-10-16 05:00:47 | 显示全部楼层
国内有用于生产产品
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-10-16 08:01:05 | 显示全部楼层
真空淬火工艺肯定是五花八门,装炉量不一样,装炉方式不一样,肯定不一样,做出来质量好就可以
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-16 08:05:02 | 显示全部楼层
大家有用过真空气淬炉做不锈钢固溶吗?探讨这个话题试试!!!
发表于 2014-10-16 08:24:49 | 显示全部楼层
不锈钢固溶基本都在真空炉处理的,
理论上都差不多
你有什么具体要问的吗?
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-16 12:12:33 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-10-16 08:24
不锈钢固溶基本都在真空炉处理的,
理论上都差不多
你有什么具体要问的吗? ...
不锈钢用真空气淬炉做出来后,为了加强耐腐蚀型要做钝化吗?
一般表面有氧化物要求酸洗,可是真空炉做出来的已经没有表面氧化层(亮白色),所以不需要酸洗。
一般认为是酸洗后要求做钝化还是都要做钝化。
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-17 16:09:41 | 显示全部楼层
不锈钢固溶基本都在真空炉处理的,
理论上都差不多
你有什么具体要问的吗? ...
你们有用真空气淬炉做不锈钢固溶吗?一般做出来是什么颜色呢?
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-22 11:42:56 | 显示全部楼层
一般表面有氧化物要求酸洗,可是真空炉做出 ...
论坛里有人做过不锈钢钝化吗?或者有没有不锈钢盐雾试验的一些数据呢?
能不能给小弟参考下。
发表于 2014-10-22 15:27:49 | 显示全部楼层
能不能给小弟参考下。 ...
不锈钢一般阳极化的比较多
发表于 2014-10-22 15:28:19 | 显示全部楼层
不锈钢做的产品颜色都很漂亮的
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-23 07:56:12 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-10-22 15:27
不锈钢一般阳极化的比较多
阳极氧化吗?只听说用在铝上的没有听过用在不锈钢上的。这个跟做钝化的效果一样吗?
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-23 07:57:08 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-10-22 15:28
不锈钢做的产品颜色都很漂亮的
在国内还是很多真空气淬炉做出来的不锈钢是灰色的。那真空气淬炉你推荐用几巴的气压?
发表于 2014-10-23 08:18:59 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-10-23 07:57
在国内还是很多真空气淬炉做出来的不锈钢是灰色的。那真空气淬炉你推荐用几巴的气压? ...
这个要看零件了,一般16巴够用的
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-23 14:23:01 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-10-23 08:18
这个要看零件了,一般16巴够用的
16巴?很少炉子有到这个压力的吧。。
发表于 2014-10-23 15:35:41 | 显示全部楼层
现在的炉子,16巴应该可以的吧,
好久没关注了
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:15:42 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-10-23 15:35
现在的炉子,16巴应该可以的吧,
好久没关注了
炉子用到多少压力,取决于零件对冷却速度的需求。
提高压力能获得更快的冷却速度,有得零件会需要20巴的压力来冷却的。
发表于 2014-10-23 16:41:05 | 显示全部楼层
提高压力能获得更快的冷却速度,有得零件会需要20巴的 ...
海边日出可能是要问现在的真空炉气淬,压力能达到多少?
我了解到的16巴应该是没有问题的,
行业内偏高些的能做到多少呢?
 楼主| 发表于 2014-10-23 16:48:21 | 显示全部楼层
我了解到的16巴应该是没有问题的,
行业内偏高些的 ...
20巴是业内做高压气淬炉的高值了,不是压力不能再提高,再高设备成本、使用成本等都太高了,要有足够的产品付加值才可以做得起。
发表于 2014-10-26 09:55:25 | 显示全部楼层
海边日出 发表于 2014-10-15 13:45
我们有用真空气淬炉做不锈钢固溶的。如果说氮气会在高温的时候产生反应那不是真空固溶也有对不锈钢做了氮化 ...
HB中对不锈钢,高温合金等建议真空气淬火采用氩气。现在液氩和液氮的价格也相差不大
 楼主| 发表于 2014-10-26 10:09:35 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2014-10-26 09:55
HB中对不锈钢,高温合金等建议真空气淬火采用氩气。现在液氩和液氮的价格也相差不大 ...
不锈钢用氩气,不用氮气冷却的原因,还有地板层提到的原因,怕生成氮化层。
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-27 08:10:26 | 显示全部楼层
这两个东西的价格具体差多少知道吗?
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-27 16:16:59 | 显示全部楼层
这个有相关标准或资料吗?能发一个给我看看吗?
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-27 16:18:52 | 显示全部楼层
这个有相关资料或标准吗?可以给我参考下吗?谢谢!!
签到天数: 295 天
发表于 2014-10-27 18:07:43 | 显示全部楼层
我们主要是做模具热处理,淬火采用两段预热600度和850度。
签到天数: 295 天
发表于 2014-10-27 18:10:57 | 显示全部楼层
这个要看零件了,一般16巴够用的
我们的真空炉最大的冷却压力是2巴,如果达到16巴,国产的真空炉恐怕达不到要求。
 楼主| 发表于 2014-10-27 18:25:56 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-10-27 18:10
我们的真空炉最大的冷却压力是2巴,如果达到16巴,国产的真空炉恐怕达不到要求。 ...
2巴是是油淬炉上顺便带了个快冷的功能。还达不到气淬的效果。
16巴压力对于国产设备来说不是什么问题,更高压力也有人在做,只是很少用到而已。
签到天数: 295 天
发表于 2014-10-27 18:37:42 | 显示全部楼层
16巴压力对于国产设备来说不是什么问题,更 ...
我们的真空炉是气淬油冷炉,油淬充气压力不是2巴而是比大气压还小,气淬的冷去压力最大时2巴。
 楼主| 发表于 2014-10-27 21:23:23 | 显示全部楼层
风景 发表于 2014-10-27 18:37
我们的真空炉是气淬油冷炉,油淬充气压力不是2巴而是比大气压还小,气淬的冷去压力最大时2巴。 ...
噢,是不带锁圈的那一种,只带了炉门卡子,如果是带了锁圈的双室油淬炉冷却室也可以达到2巴气冷压力。
发表于 2014-10-27 21:29:18 | 显示全部楼层
这个有相关资料或标准吗?可以给我参考下吗?谢谢 ...
HB/Z80上面好像有,具体的比记得了,要找找看,现在离开了以前单位,所以很多东西都记得不清楚。氮气做不锈钢氮化?没听说过,氮气分离成氮原子是很困难
签到天数: 295 天
发表于 2014-10-28 09:37:44 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-10-27 21:23
噢,是不带锁圈的那一种,只带了炉门卡子,如果是带了锁圈的双室油淬炉冷却室也可以达到2巴气冷压力。 ...
我们的真空炉是带锁圈的,气淬2巴的压力对于淬透性好的材料还可以。
签到天数: 562 天
发表于 2014-10-28 12:58:04 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2014-10-27 21:29
HB/Z80上面好像有,具体的比记得了,要找找看,现在离开了以前单位,所以很多东西都记得不清楚。氮气做不 ...
这个标准网上没得下载啊?谁有的给我一份,跪求!!
 楼主| 发表于 2014-12-23 07:39:26 | 显示全部楼层
找到这个资料,可以参考看看。
不锈钢固溶渗氮.pdf (173.2 KB, 下载次数: 20)
GMT+8, 2025-7-16 08:28 , Processed in 0.181627 second(s), 31 queries .
