查看: 3199|回复: 11
关于气体氮化出炉工件发红的问题
签到天数: 404 天
发表于 2014-10-15 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想必各位同仁在日常生产中,都会遇到氮化出炉产品发红的问题,谈谈你的体会和处理的技巧
发表于 2014-10-15 15:59:14 | 显示全部楼层
说说您氮化后出炉的工艺要求!
发表于 2014-10-15 19:07:52 | 显示全部楼层
检查一下 气体是不是含水量超了。
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:38:24 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-10-15 15:59
说说您氮化后出炉的工艺要求!
300度出炉,
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:39:35 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2014-10-15 19:07
检查一下 气体是不是含水量超了。
同一气源,其它的没有问题啊
发表于 2014-10-16 13:45:09 | 显示全部楼层
出炉后有没有保护!您所说的产品发红,就是氧化色!出炉过程接触了H2O
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:50:41 | 显示全部楼层
300度出炉后空冷
发表于 2014-10-16 13:53:49 | 显示全部楼层
使用的气源是否出现问题!纯度不够!关于有没有水分子还是您自己在现场仔细查一下!最好上传一下图片,看看!
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:56:20 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-10-16 13:53
使用的气源是否出现问题!纯度不够!关于有没有水分子还是您自己在现场仔细查一下!最好上传一下图片,看看 ...
同一炉产品,同样的产品有的红,有的不红,如何解释
发表于 2014-10-16 13:58:10 | 显示全部楼层
那个位置发红!就在那个位置找原因!如果都发红那就好找答案了!
发表于 2014-10-16 17:26:09 | 显示全部楼层
若是入气位置发红,很有可能是气体含水量超标了。
签到天数: 404 天
 楼主| 发表于 2014-10-17 16:55:34 | 显示全部楼层
谢谢,看来你遇到过类似问题了
GMT+8, 2025-11-4 13:49 , Processed in 0.121022 second(s), 27 queries .
