查看: 7021|回复: 33
求201工艺
签到天数: 18 天
发表于 2014-10-19 08:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求201锻件热处理后达到55度以上能达到么?
发表于 2014-10-19 09:52:31 | 显示全部楼层
        惭愧,汗颜!不知道201是什么玩意儿?是材料代号吗?
发表于 2014-10-19 09:55:10 | 显示全部楼层
中国GB/T5216: 1Cr17Mn6Ni5N
美国|ASTM: 201
日本JIS:SUS201
化学成分(%):
产品名称标准:不锈钢GB1220-92
牌号: 1Cr17Mn6Ni5N
C: ≤0.15
Si: ≤1.00
Mn: 5.50~7.50
P: ≤0.060
S: ≤0.030
Ni: 3.50~ 5.50
Cr: 16.00~18.00
Mo: -
Cu: -
N: ≤0.25
这是网上查的牌号,请问成份对吗?如果成份没错,想做到55HRC以上个人觉得不可能。
发表于 2014-10-19 12:55:01 | 显示全部楼层
如果是美国牌号201的话,那是奥氏体不锈钢,基本没可能做到55HRC。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-10-19 14:00:17 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢还能淬硬吗?一般淬火都是马氏体不锈钢吧
发表于 2014-10-19 14:03:35 | 显示全部楼层
美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中:
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示;
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。
例如,某些较普通的奥氏体不锈钢是以201、 304、 316以及310为标记,铁素体不锈钢是以430和446为标记,马氏体不锈钢是以410、420以及440C为标记,双相(奥氏体-铁素体)不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标名。
所以说,如果楼主说的201是美国牌号的话,那技术要求就有问题了。
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-10-19 16:03:16 | 显示全部楼层
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数 ...
这个材料前几个月一个客户拿过来淬火,我说淬不硬,客户说在别的地方可以淬上硬度,就是硬度不够,后来叫我试试,结果淬火出炉一点硬度也没有淬上,厚度还是0.6毫米,开关里的一个配件
这些201或304一般不锈钢门都是这个材料
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-10-19 18:59:39 | 显示全部楼层
我也奇怪,客户说锻打好了就有40来度
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-10-19 19:00:12 | 显示全部楼层
具体名称是1Cr17Mn6Ni5N
发表于 2014-10-20 08:31:47 | 显示全部楼层
这料淬火连10HRC也到不了
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-10-20 08:52:52 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2014-10-20 08:31
这料淬火连10HRC也到不了
没有淬火硬度有25左右
我用1020淬火后硬度就是10度以下硬度
发表于 2014-10-20 10:02:39 | 显示全部楼层
这样的客户许多的,完全信口开河。
发表于 2014-10-20 10:03:52 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢一般只能做固溶处理
发表于 2014-10-20 10:04:26 | 显示全部楼层
你这个材料应该是马氏体不锈钢
发表于 2014-10-20 10:13:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-10-20 10:04
你这个材料应该是马氏体不锈钢
是奥氏体不锈钢,美国ASTM201。
发表于 2014-10-20 10:19:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-10-20 10:13
是奥氏体不锈钢,美国ASTM201。
1Cr17Mn6Ni5N就是201吗?
我看有点类似1Cr17Ni2,所以瞎蒙它就是马氏体不锈钢
发表于 2014-10-20 10:28:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-10-20 10:19
1Cr17Mn6Ni5N就是201吗?
我看有点类似1Cr17Ni2,所以瞎蒙它就是马氏体不锈钢 ...
1Cr17Ni2是马氏体不锈钢,多了Mn6Ni5N就成了奥氏体不锈钢了。美国ASTM201就是GB1Cr17Mn6Ni5N。
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
发表于 2014-10-20 10:35:24 | 显示全部楼层
1Cr17Mn6Ni5N就是201吗?
你看Mn有多少?A区被撑大了
参与人数 2金钱 +15 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 我是瞎求猜
所以因为 + 5 是这样。
发表于 2014-10-20 11:02:08 | 显示全部楼层
热处理小学生 发表于 2014-10-19 18:59
我也奇怪,客户说锻打好了就有40来度
也许是冷做硬化。
孤鸿踏雪 + 5 有道理
发表于 2014-10-20 11:51:24 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-10-20 11:02
也许是冷做硬化。
锻打不算冷作硬化吧?
发表于 2014-10-20 14:23:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-10-20 11:51
锻打不算冷作硬化吧?
这料锻打费劲,费模具。
发表于 2014-10-22 09:28:58 | 显示全部楼层
锻打不算冷作硬化吧?
有没有热作硬化?
发表于 2014-10-22 09:34:48 | 显示全部楼层
没有听说过
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
做不到这么硬的
发表于 2014-12-2 17:10:33 | 显示全部楼层
SUS201是日本最普通的不锈钢,见日本工业标准JIS G 4302(1977), 其热处理方法只有固溶处理,处理后硬度HB241以下。
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-12-3 22:08:22 来自手机 | 显示全部楼层
有硬度的
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2014-12-3 22:11:04 来自手机 | 显示全部楼层
求教,拉槽件老是掉口子什么原因。和调质硬度有关么?材料是40Cr锻打件
发表于 2014-12-4 13:09:28 | 显示全部楼层
惭愧,不太明白你的意思
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2015-1-22 15:47:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-12-4 13:09
惭愧,不太明白你的意思
就是打孔后再调质处理
抛丸后直接拉槽
拉槽好的工件有的在边上缺个口子
发表于 2015-1-23 08:59:56 | 显示全部楼层
锻打不算冷作硬化吧?
如果是冷锻呢?
发表于 2015-1-23 09:00:26 | 显示全部楼层
热处理小学生 发表于 2015-1-22 15:47
就是打孔后再调质处理
抛丸后直接拉槽
拉槽好的工件有的在边上缺个口子 ...
恕我愚钝,最好是上传一张图纸
发表于 2015-1-23 09:22:11 | 显示全部楼层
这个说对了,属于冷作硬化的。
发表于 2015-1-23 09:24:38 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2015-1-23 09:22
这个说对了,属于冷作硬化的。
    历史上最早的热处理技术——再结晶退火,就是因为冷作硬化发现的
发表于 2015-1-23 09:34:54 | 显示全部楼层
冷锻是对物料再结晶温度以下的成型加工,冷锻能使金属强化,提高零件的强度,但要取得楼主所说的效果那也是不可能的。
GMT+8, 2025-9-11 02:03 , Processed in 0.153726 second(s), 27 queries .
