查看: 5416|回复: 13
技术近亲现象
发表于 2014-10-20 19:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多地区都注意到一种现象,此地区大家都习惯于某一种方式的思维,大家有着共同的技术缺陷或是说短板,我跟这类现象叫做——技术近亲,说说你身边的类似情况吧
发表于 2014-10-21 20:28:07 | 显示全部楼层
有这样的情况吗?没发现
发表于 2014-10-22 10:02:26 | 显示全部楼层
一般来说一个公司的工程师,几年后的意见都很接近的
 楼主| 发表于 2014-10-29 18:59:30 | 显示全部楼层
近亲繁殖的后果很严重,希望大家在本次年会上能碰出火花来。
发表于 2014-10-29 22:21:13 | 显示全部楼层
有一次到一个朋友那里,真空炉做分压工艺,在常规的情况下,分压是一边抽一边充的,但这里情况却并不是这样,是充气到大概0.2个大气压之后,就一直并闭阀门加热,产品到没有什么问题,但问题是一台双室真空炉,由操作者看两个室的真空压力表来确定充气量的多少,压力表是一个非常粗的测量仪表,差一小格,上万帕就出来了。那么问题就来了,如果热室压力大于冷室压力,中间隔热门将会承受很大的逆向压力,造成炉门损坏;如果冷室压力大于热室压力,那么在出炉时,炉门提升将与密封圈之间存在很大的挤压摩擦而损坏密封圈。而这台设备就是因为中间炉门频繁损坏而造成炉胆烧坏。了解这个工艺是怎么来的,答这个工艺是邻近一个热处理厂里学过来的,但人家的真空炉是一个液压翻板门,不会存在这个问题。
这可能算是我所经历的一个技术近亲现象吧。
发表于 2014-10-30 08:11:28 | 显示全部楼层
是的,大家同在一公司,他会的,你也会了,你会的,他也回了,他不会的,你也不会,你不会的,他也不会。大家就是在一个锅里搅勺子吧。
发表于 2014-10-30 09:10:38 | 显示全部楼层
如果一个技术团队是在持续学习,不断创新的,一般不会出现这样的问题。反之,固步自封的队伍,确实容易出现近亲现象。
签到天数: 560 天
发表于 2014-10-30 09:31:51 | 显示全部楼层
这是比较现实的问题,同在一个工作单位一个工作环境,大家遇见的大多是类似的问题,解决办法一般也是经验相传,时间久了就会出现类似的现象。
多外出交流也是必要的。
签到天数: 196 天
发表于 2014-10-30 10:40:21 | 显示全部楼层
沟通,交流是必要的, 有助于了解趋势,方向大于努力。
用心如镜:物来则应,过去不留。
签到天数: 16 天
发表于 2014-10-30 12:59:32 | 显示全部楼层
换一个厂 一种干法 先是不适应 慢慢也习惯了
发表于 2014-10-30 18:47:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-10-30 09:10
如果一个技术团队是在持续学习,不断创新的,一般不会出现这样的问题。反之,固步自封的队伍,确实容易出现 ...
赞同。
因人而异 。
 楼主| 发表于 2014-10-30 19:07:34 | 显示全部楼层
如果有创新的话就不会这个样子的
签到天数: 1190 天
发表于 2014-10-31 20:57:27 | 显示全部楼层
王总提出的这个话题,既浅显又深奥。
     浅显得你常可以看到,每一个热处理部门都有一位 ‘权威’ 人士,他是那块耕地的 ‘霸主’ ,他说了算,他的技术水平就代表着那个单位的最高水平!
    这个能干的人士往往是经过几番技术上的博弈拼打出来的,其余技术知识相对低一些的同事也会从他那里学到几手。渐渐的,就像上面各位朋友讲的,你有我有全都有,你会我会全都会,形成了 ‘技术近亲现象’ 。这种现象往往也会发生在一个地区,或者某种同类产品的行业里。
    深奥到,因为这是一个封闭系统(封闭系统可以是一个人、一个厂,一个地区,一个行业,乃至一个国家......,这里仅以厂为例说事),热力学第二定律(热处理工作者大都很熟悉的一个定律)告诉我们,能量只能不可逆转地沿着一个方向转化,即从可利用的到不可利用的状态,从有效的到无效的状态转化。 能量虽然不能被消灭,但它在转化中却能耗散,从 ‘有效的’或 ‘自由的’ 能量  ‘变成’ ‘无效的’或 ‘封闭的’ 能量。这种不能再被转化做功的能量的总和的测定单位叫 ‘熵’。一杯热水,一杯冷水混在一起,热水的能量流向冷水,温度完全一致了,热交换的有效能量消失,做功停止——热力学第二定律,但两杯水的总能量不变——热力学第一定律
    在一个小的封闭系统中,‘熵’ 很快达到饱满值。固步自封,技术上的优越(认可)感产生了保守、排外情绪,发展停滞了,形成一潭死水。
    要打破这种僵化状态,一是,技术领头人要具备宽阔的视野,将系统开放,虚心看世界,乃百花怒放,原来自己的那朵小花并不是最好看的,更加艳丽的多了去了,并奋力把团队不断引向技术前沿,用于提高现有产品质量,开发新产品。开放系统的 ‘有效’ ‘自由’ 能量是取之不竭的,彼此相互交流,一拨一拨地争奇斗艳。也就是说开放系统的 ‘熵’ 最大,可以最大限度地扩张。如果这位技术带头人不能看到并做到这一点,就得换人,或者自我淘汰。否则,这个单位会因为这个  ‘权威’ ——过去有功——的人士存在而走进死胡同。
    在社会政治问题上,历史上的开国元勋, ‘杀’ 功臣实际上是出于一种无奈之举,因为功臣往往居功自傲而成为阻碍新时期发展的一块石头,这也是热力学第二定律决定了的。现代的国家领导人大都由终身制改为任期制也是基于这一定律,这样处理与靠 ‘斗 杀’ 来搬开石头相比,是人类文明的进步 。
   ‘熵,一种新的世界观’ 。很显然, 王总悟到了这个问题,赞!
搬运工 + 10 谢谢参与
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2014-11-7 21:19:44 | 显示全部楼层
这个深有感受,所以要多看多想,而且还要走出去看
GMT+8, 2025-10-16 06:36 , Processed in 0.135579 second(s), 30 queries .
