查看: 5742|回复: 16
怪事一桩:请解释这一现象
签到天数: 259 天
发表于 2014-10-21 11:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
           有一42CrMo试样,先经调质,然后再经过渗碳淬火,最后经过72h氮化的结果如下
发表于 2014-10-21 17:16:32 | 显示全部楼层
金相有没有看?表面白亮层疏松很厉害吗?
那两个试样与本主题有一些关联,希望你收到后认真检测一下  发表于 2014-10-22 11:40
我让何老发给你的两个试样,不知道是否发出?你是否收到?  发表于 2014-10-22 11:39
签到天数: 61 天
发表于 2014-10-22 10:01:54 | 显示全部楼层
是不是根本就没氮化进去  把原渗碳后的变成了高温回火 把硬度降了 产品表面颜色怎样?有没有进行试样金相检测 ?
发表于 2014-10-22 10:07:49 | 显示全部楼层
真够下血本的啊,效果好像不是很好,
有没有分析问题在哪里
签到天数: 519 天
发表于 2014-10-22 10:27:30 | 显示全部楼层
这个料淬火后经过570度回火硬度会在HRC33士2  也就是HV330的样子。
重载荷检测硬度反而高,是可以考虑一下疏松。
发表于 2014-10-22 11:38:19 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-10-21 17:16
金相有没有看?表面白亮层疏松很厉害吗?
这个是我徒弟做的一个试验,等会儿我通知他做一下金相,拍两张照片看看
发表于 2014-10-22 11:40:33 | 显示全部楼层
追寻 发表于 2014-10-22 10:01
是不是根本就没氮化进去  把原渗碳后的变成了高温回火 把硬度降了 产品表面颜色怎样?有没有进行试样金相检 ...
没有渗进去,那是不可能的
发表于 2014-10-22 11:41:42 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-10-22 10:07
真够下血本的啊,效果好像不是很好,
有没有分析问题在哪里
这个也不算什么下血本,整个过程的几个试验都是随正常的产品生产搭顺风车而已,就是好玩
发表于 2014-10-22 11:56:07 | 显示全部楼层
金相有没有看?表面白亮层疏松很厉害吗?
其实,老孤在以前的氮化试样检测中也曾多次遇到过这种随着试验力的渐次增加,表面硬度实测值也同步增高的情况。这里http://www.rclhome.net/forum.php ... 60693&fromuid=8的试验(18楼)就是这个结果
发表于 2014-10-22 12:14:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-10-22 11:41
这个也不算什么下血本,整个过程的几个试验都是随正常的产品生产搭顺风车而已,就是好玩 ...
还是严格设计工艺的好
发表于 2014-10-22 12:26:34 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-10-22 12:14
还是严格设计工艺的好
      你可能没有明白我的意思,做试验者只是利用生产的便利条件做个试验玩玩而已。这就像蒸馒头时,在笼屉的缝隙塞两个苹果、香蕉之类的,等蒸出后,看看蒸苹果、蒸香蕉是啥模样?再尝尝蒸苹果、蒸香蕉是啥味道一样,仅此而已。也许,有一些发明创造就是这样不经意地被搞出来的{:soso_e144:}
发表于 2014-10-22 13:30:00 | 显示全部楼层
这些不是所谓的不经意
这些都是最常规的
就论坛里真正新发现几乎为零
发表于 2014-10-22 15:45:57 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2014-10-22 13:30
这些不是所谓的不经意
这些都是最常规的
就论坛里真正新发现几乎为零
        你咋知道新发现为零?难道那些从意外地发现中获得的珍贵信息会在这里公开吗?
发表于 2014-10-22 15:57:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-10-22 15:45
你咋知道新发现为零?难道那些从意外地发现中获得的珍贵信息会在这里公开吗? ...
都是明白人,自己还是很清楚的
签到天数: 868 天
发表于 2014-10-22 17:34:23 | 显示全部楼层
唉!能否弱弱的问句:这实验的目的是?中碳钢渗碳淬火,然后高碳钢渗氮!最后变成碳氮共渗!
GMT+8, 2025-11-4 13:51 , Processed in 0.146611 second(s), 30 queries .
