查看: 5477|回复: 15
这种组织好不好
发表于 2014-10-21 19:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图。
发表于 2014-10-21 20:18:43 | 显示全部楼层
会有人说好吗?
发表于 2014-10-21 20:26:42 | 显示全部楼层
高工不说我还以为是碳化物了{:soso_e122:}
发表于 2014-10-21 20:27:27 | 显示全部楼层
沈工你能猜出黑色是什么组织吗?我能猜出不是什么组织
发表于 2014-10-21 20:30:15 | 显示全部楼层
清淡这方面是专家,说说,我听听。
发表于 2014-10-21 20:41:49 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-10-21 20:30
清淡这方面是专家,说说,我听听。
其实要是什么都不说,我会认为是合金碳化物。但是高工说是铁素体,分布且不均,也不算多,如果是低合金钢,我估计含碳量大概在0.5-0.6。黑色组织不太像珠光体(可能是托氏体、索氏体),可能未完全奥氏体化(说未完全奥氏体化是我觉得铁素体先析特征不明显)铅浴淬火所得。最有可能的还是未完全奥氏体化淬火+中高温回火组织,腐蚀稍微深一点造成的。
搬运工 + 20 立此存照
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:02:33 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-10-21 20:41
其实要是什么都不说,我会认为是合金碳化物。但是高工说是铁素体,分布且不均,也不算多,如果是低合金钢 ...
是未完全奥氏体化淬火+中温回火后的组织。
发表于 2014-10-21 22:09:16 | 显示全部楼层
还好说了两个可能中了一个,难怪有20分奖励
发表于 2014-10-21 22:10:18 | 显示全部楼层
高工材料是什么?
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:12:11 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-10-21 22:10
高工材料是什么?
40Mn2
发表于 2014-10-21 22:13:44 | 显示全部楼层
因为是经过淬火处理,含碳量猜错也算正常,高工说对吧?
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:21:27 | 显示全部楼层
都在亚共析成分范围,组织形态也是这样的。
 楼主| 发表于 2014-10-21 22:31:18 | 显示全部楼层
去看看这个。http://www.rclhome.net/forum.php ... id=13803&extra=
发表于 2014-10-21 22:33:08 | 显示全部楼层
因为我是根据铁素体多少来大概判断含碳量,实际上这样是不严谨的,对于平衡组织低合金钢还好一点,对于非平衡组织就差很远了,就像这个组织,我要是延长或提高温度,铁素体自然会减少,所以看铁素体来判断含碳量在这种工艺上就不准了。稍微准一点的是平衡组织,且是低合金钢。有时候因为伪共析组织,也会造成一定偏差,亚共析钢和过共析钢都能完全奥氏体化后得到没有铁素体和碳化物的伪共析组织,这我们就难判断了?根据这个,我们观察珠光体结构甚至可以推断冷却的大概过程是怎样的。
发表于 2014-10-22 07:53:49 | 显示全部楼层
白色块状的是否属于未熔铁素体?
发表于 2014-10-22 08:09:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-10-22 07:53
白色块状的是否属于未熔铁素体?
我在6楼说了,先析特征不明显,所以我猜测是未溶
GMT+8, 2025-11-1 07:00 , Processed in 0.160292 second(s), 33 queries .
