查看: 5193|回复: 10
关于显微维氏硬度计和洛氏硬度计的问题
签到天数: 12 天
发表于 2014-10-21 20:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对GCr15轴承淬火件,国标以HRC为单位,但是在面对薄壁圈,尤其是微型圈有些力不从心,另外还有一些尺寸较小的轴承零件,使用洛氏硬度计也颇为不便。
但是使用显微维氏硬度计,需要将样品镶嵌或不镶嵌直接抛光,由于显微硬度计压头压入样品表面深度很浅,抛光产生的机械硬化层对测量结果有何影响?
在测量一批806306内圈硬度时,抛光后,显微硬度计比洛氏硬度计高出近2HRC(HV转化后比较所得),但是金相组织并无异常。
另外,镶嵌时135°C保温5min也会对硬度有所影响吧?如何规避以上因素对显微硬度计精度的影响?
发表于 2014-10-21 20:59:44 | 显示全部楼层
建议拿维氏硬度标块去打一下HRC看看大概多少。然后把你的轴承内圈两面磨平行,特别是底面磨好一点再打打看。
发表于 2014-10-21 21:29:39 | 显示全部楼层
以前碰到维氏低一点,你正好相反了,经过抛丸吗?
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-22 06:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-10-21 20:59
建议拿维氏硬度标块去打一下HRC看看大概多少。然后把你的轴承内圈两面磨平行,特别是底面磨好一点再打打看 ...
上面的领导舍不得用维氏的标块…………
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-22 06:10:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是很清楚
签到天数: 2622 天
发表于 2014-10-22 07:58:15 | 显示全部楼层
HRC相差0.5可以理解,相差2HRC有点大。
镶嵌时135°C保温5min也会对硬度有所影响吧?淬火件马氏体加热至135°C保温5min对硬度应该无影响或影响甚微可以忽略不计(别听老学究的钻牛角尖)。抛光硬化作用不容小视,操作时注意抛磨量,一般不会很大。
签到天数: 122 天
发表于 2014-10-22 08:33:28 | 显示全部楼层
维氏比洛氏能高些,可以用一件打洛氏后再打维氏,比较一下差多少
签到天数: 219 天
发表于 2014-10-22 20:59:21 | 显示全部楼层
我觉得关键是看你用的那个标准转换,现在国外的产品是不认同转换的,国内那个转换表我也看过一次,跟什么系的合金还是有点关系吧
抛光硬化我暂时还没碰到过
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:10:42 | 显示全部楼层
镶嵌时135°C保温5min也会对硬度有所影响吧?淬火件马氏体加热至135 ...
深表赞同!
不过定量计算影响结果还是很难!
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:12:13 | 显示全部楼层
一般产品差0.5HRC,但是还有些产品差了1HRC-1.5HRC
签到天数: 12 天
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:12:55 | 显示全部楼层
街角风铃 发表于 2014-10-22 20:59
我觉得关键是看你用的那个标准转换,现在国外的产品是不认同转换的,国内那个转换表我也看过一次,跟什么系 ...
是高硬度区域和低硬度区域的转化差值吗?
GMT+8, 2025-10-28 11:51 , Processed in 0.150863 second(s), 27 queries .
