查看: 3685|回复: 7
9Cr18轴承淬火
发表于 2014-10-26 09:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
9Cr18轴承淬火,淬火硬度达不到60度,求个大师指点。
发表于 2014-10-26 09:49:32 | 显示全部楼层
怎么会达不到60以上呢,淬火后硬度应该在63HRC左右。先说你工艺等。
签到天数: 152 天
发表于 2014-10-26 13:27:37 | 显示全部楼层
工艺、设备、特别是冷却方式!
 楼主| 发表于 2014-11-9 10:55:49 | 显示全部楼层
我是用网带炉淬火的,淬火温度1080度,水温保持5度冷却
发表于 2014-11-9 11:25:17 | 显示全部楼层
水冷?不开裂?
签到天数: 246 天
发表于 2014-11-9 12:59:40 | 显示全部楼层
多大的轴承?
发表于 2014-11-10 09:44:07 | 显示全部楼层
淬火温度1065度试试,用油冷却即可。
发表于 2014-11-10 12:36:33 | 显示全部楼层
9Cr18用水淬?这个有点夸张了。淬透性那么好的材料,我们用气淬的,水淬的风险太大了。
有可能的原因是残奥量太多了,建议淬火后做深冷,或者按照楼上沈工的方法,降低奥氏体化温度淬火,你的加热温度那么高,淬火时过冷奥氏体稳定性变好,更容易出残奥了。
GMT+8, 2025-10-28 23:14 , Processed in 0.154483 second(s), 25 queries .
