查看: 4286|回复: 12
有人研究过这些氮化技术吗?
发表于 2014-10-28 13:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
          如题(看截图),请交流一下
发表于 2014-10-28 14:34:54 | 显示全部楼层
450以上的很多了
300-400的听说过有人在搞,具体到什么程度,不清楚
发表于 2014-10-28 16:19:10 | 显示全部楼层
400C左右的氮化是可行的,我们现在就有零件在用这样的工艺。
渗氮和渗碳一样,工艺是有很大调节空间的,工艺人员最好不要被一些条条框框束缚住,当然也不要闷头瞎撞,在理解原理的基础上,可以说水无常形,兵无常势,根据具体零件,具体要求,灵活运用才是真理。
另外,我觉得也没必要把所谓低温氮化工艺神秘化,或者进行炒作,只不过一个变种工艺而已,没那么玄。
赞同严工的观点,学以致用!掌握了任何先进的技术并没有到达顶点,成功的前面仍然有一望无际的处女地  发表于 2014-10-29 07:58
孤鸿踏雪 + 20 感谢支持!
发表于 2014-10-28 16:35:57 | 显示全部楼层
渗氮和渗碳一样,工艺是有很大调节空间的,工 ...
没有机会接触低温氮化工艺,
能否把大概的工艺介绍一下
 楼主| 发表于 2014-10-28 16:37:20 | 显示全部楼层
       400°C左右氮化,使用什么设备?气体氮化吗?那渗速估计是相当的慢啊
发表于 2014-10-28 16:42:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-10-28 16:37
400°C左右氮化,使用什么设备?气体氮化吗?那渗速估计是相当的慢啊 ...
应该可以接受的吧,要不意义不大的
发表于 2014-10-28 17:31:55 | 显示全部楼层
我这只有气体氮化啊,渗速当然要比常规温度慢,可是技术要求并没有要求要很深的扩散层啊,一般就要求表面以下几个丝的。
某些特殊应用才会用到这样的工艺,比如不锈钢渗氮,为了躲开敏化温度区间,不得不采用较低的温度来做氮化。还有一些其他的应用,也会比较适合低温氮化,比如一些模具氮化、弹簧氮化等等。
孤鸿踏雪 + 20 感谢答疑
签到天数: 247 天
发表于 2014-10-28 18:23:33 | 显示全部楼层
开阔思路,没听说过实际使用。
发表于 2014-10-28 18:26:50 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-10-28 18:23
开阔思路,没听说过实际使用。
有的,严工的飽迪克就做过这种加工。
签到天数: 247 天
发表于 2014-10-29 22:47:17 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2014-10-28 18:26
有的,严工的飽迪克就做过这种加工。
像我们厂常规产品,不适用的吧?
知道吗 出大事了。  发表于 2014-10-29 22:51
发表于 2014-10-29 22:50:14 | 显示全部楼层
灵猫 发表于 2014-10-29 22:47
像我们厂常规产品,不适用的吧?
肯定不行。相比520氮化温度来说,400度氮化加工周期会很长的。
GMT+8, 2025-11-4 13:49 , Processed in 0.151307 second(s), 30 queries .
