查看: 3567|回复: 12
伪渗碳
发表于 2014-10-29 19:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请讨论一下“伪渗碳”这个话题。
发表于 2014-10-29 19:57:19 | 显示全部楼层
第一次听说{:soso_e143:}
发表于 2014-10-29 20:52:51 | 显示全部楼层
这个好像上次说过的。帖子在这里
发表于 2014-10-29 20:57:56 | 显示全部楼层
板凳的链接是说防渗碳处理后的“伪渗碳”。其实有时候也可以不采用防渗碳处理也能做出伪渗碳的效果来的。
发表于 2014-10-29 21:01:21 | 显示全部楼层
伪渗碳是一种行业内的习惯叫法,现在统一为:空白渗碳。热处理工艺术语中有定义和解释。
签到天数: 868 天
发表于 2014-10-30 00:32:54 | 显示全部楼层
伪渗碳是不是用于测试渗碳零件的芯部的力学性能跟组织金相的?
签到天数: 907 天
发表于 2014-10-30 08:05:20 | 显示全部楼层
主要是检测心部力学性能的试棒,与产品同样材质,并经历同样的热处理工艺,只是表层不渗碳而已。
发表于 2014-10-30 09:21:48 | 显示全部楼层
“伪渗碳”的定义、理论及工艺是什么?与普通渗碳有什么区别吗?
签到天数: 254 天
发表于 2014-10-30 09:53:08 | 显示全部楼层
是防渗保护层太薄或局部破裂出现的漏渗碳现象吗?
签到天数: 907 天
发表于 2014-10-30 10:07:42 | 显示全部楼层
实际上是产品的的代表性随炉试棒,用于加工冲击、拉伸等力学性能试样。
发表于 2014-10-30 11:03:44 | 显示全部楼层
我看到的伪渗碳定义:
      伪渗碳  在炉内气氛为空气的气氛中渗碳。
       老孤以前在BBS发的帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=31405
签到天数: 15 天
发表于 2014-11-2 14:11:48 | 显示全部楼层
我认为伪渗碳是为了研究渗碳过程中加热和保温+冷却整个过程对组织和性能的影响。
为了排除表面渗碳的效应,准确区分渗碳过程中
1加热保温冷却
2表面含碳量增加
两个变化对组织性能的影响,
进而采用保护气氛替代渗碳气氛,温度和时间和渗碳相同的工艺,称为伪渗碳。
发表于 2014-11-5 07:40:44 | 显示全部楼层
为什么高工没有解释“伪渗碳”呢???????????
GMT+8, 2025-11-4 17:43 , Processed in 0.149312 second(s), 27 queries .
