查看: 1988|回复: 4
用红外测温仪测量转动件的温度准吗?
签到天数: 617 天
发表于 2014-10-30 15:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了一下说明书,没提这方面的,不知道大家认为怎么样?
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-10-30 16:01:44 | 显示全部楼层
再就是物距比是50:1的话,测量时要站在多远距离进行检测呢?测量时发射率能设定吗?
测温仪品牌是SMART SENSOR的。
发表于 2014-10-31 19:08:47 | 显示全部楼层
没有用过这个牌子的仪器,物距比是根据测量物体与仪器之间的距离及测量孔大小来决定的。
因为测量不同的材料,有不同的发射率,发射率应该能够设定,找说明书确定一下。
发射率如果是1,而实际的发射率只有0.95,实际的温度与测量的温度就会有5%的误差。
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2014-11-1 08:49:17 | 显示全部楼层
因为测量不同的材 ...
如果件在动,如何取测量值呢?
发表于 2014-11-1 10:17:50 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2014-11-1 08:49
如果件在动,如何取测量值呢?
物体在动,看转动速度有多快,因为红外仪测得的是目标区域的温度,只要目标区域的温度是一致的,测量的结果不会有变化,如果目标本身温度不均匀,转动速度又慢,测量结果会是变化的量。
GMT+8, 2025-9-10 22:31 , Processed in 0.126059 second(s), 25 queries .
