查看: 3711|回复: 18
盐水淬火介质的配比如何日常控制
发表于 2014-10-30 16:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐水淬火介质的配比如何日常控制--监控---用什么方法检测配比????大家是如何控制的?
签到天数: 280 天
发表于 2014-10-30 16:58:35 | 显示全部楼层
测量比重啊
随风飘飘 + 10 谢谢!审核时没有答上来!
 楼主| 发表于 2014-10-30 17:08:57 | 显示全部楼层
盐水比重计!
签到天数: 559 天
发表于 2014-10-30 17:10:40 | 显示全部楼层
前两年生产量大的时候,没有测量比重的。就靠嘴尝咸淡的方法。控制。不可思议吧。
 楼主| 发表于 2014-10-30 17:13:12 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2014-10-30 17:10
前两年生产量大的时候,没有测量比重的。就靠嘴尝咸淡的方法。控制。不可思议吧。 ...
前辈!盐水咸淡嘴尝方法能测的比例吗,介绍一些!
签到天数: 559 天
发表于 2014-10-30 17:37:10 | 显示全部楼层
这只是一个土,笨办法。没有工具测量的无奈之举。通过咸苦程度来大致估算盐水浓度。很难用文字来表述。不建议推广。多少对身体还是不好。当然有想尝试的,可以先配置少量  5%   10%  15%的盐水。分别尝一下。记住这几种味觉。再与盐水槽对比味觉。就八九不离十了。呵呵。仅供娱乐!
随风飘飘 + 10 辛苦了!
发表于 2014-10-31 09:09:10 | 显示全部楼层
一个最直接的方法,观察冷却后产品表面的颜色。
 楼主| 发表于 2014-10-31 09:22:12 | 显示全部楼层
沈工,这个观察颜色????可以详细讲讲吗?
发表于 2014-10-31 09:30:34 | 显示全部楼层
清水冷却和盐水冷却的表面颜色是不同的,你对比看看就知道了,并且可以看出大概的比例,不过最准确的还是用比重计测量。
谢谢!  发表于 2014-10-31 09:54
发表于 2014-11-12 22:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-13 16:19:41 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2014-10-30 17:37
这只是一个土,笨办法。没有工具测量的无奈之举。通过咸苦程度来大致估算盐水浓度。很难用文字来表述。不建 ...
车间里也会有往里尿尿的吧?
发表于 2014-11-13 16:20:52 | 显示全部楼层
分光计还是叫什么名字呀,就是折射的那种方式
签到天数: 559 天
发表于 2014-11-14 00:27:38 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-13 16:19
车间里也会有往里尿尿的吧?
我们的盐水槽在车间的中部。且有一定高度。根据国人尿尿的习惯都是寻找犄角旮旯的地方。除非是喝醉了酒,才会跑到中间去展示。但喝了酒我是不允许上班的。
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-11-16 13:45:52 | 显示全部楼层
现在有盐度计。很方便的啊。。淘宝看吧。。很便宜的,不过耐用性没考验过
原理就是测量电阻率。
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
签到天数: 213 天
初级者
发表于 2014-11-16 23:08:33 | 显示全部楼层
比重计 淘宝上面大把的有卖  5块钱一个  比重计作为参考  也可适当检测其冷却特性!
签到天数: 40 天
发表于 2014-11-17 13:51:32 | 显示全部楼层
是叫折光仪吧
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2014-11-17 14:14:41 | 显示全部楼层
折光仪又不是万能的。。测量方法很多
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2014-11-17 18:05:19 | 显示全部楼层
对,就是这个,简易的办法,又不是做科研。
不认识这个字,打出来总是多个点。
GMT+8, 2025-10-25 04:34 , Processed in 0.138706 second(s), 29 queries .
