查看: 2615|回复: 7
材料的淬透性
签到天数: 295 天
发表于 2014-11-3 17:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢和T8钢用水淬火后的淬透性深度有多少?
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2014-11-3 19:48:27 | 显示全部楼层
楼主的问题应该是“45钢和T8钢水淬后有效硬化层深度”
但是这个问题的关键与工件本身的质量大小与形状结构有关,这两个因素没定下来是说不准的。
发表于 2014-11-3 20:45:45 | 显示全部楼层
估计合金钢手册上有相关数据。不过那是指固定规格的材料在特定条件下的数据。有一定参考意义。
对实际产品来说还需要考虑“质量效应”。
发表于 2014-11-3 20:45:52 | 显示全部楼层
对实际产品来说还需要考虑“质量效应”。
发表于 2014-11-5 13:14:51 | 显示全部楼层
看你材料大小了,45钢超过50圆,淬火的作用就没有什么了(硬度还是有的,M量没有什么了)。
签到天数: 290 天
发表于 2014-11-5 14:39:52 | 显示全部楼层
本来想用附件的形式传上来来,不知道为什么传不了。只能复制粘贴了,凑合看吧。
钢的淬火临界直径一百例
1981-9
钢的淬透性是指钢接受淬火的能力。通常用末端淬透性试验法测得的淬透性曲线图或淬火临界直径来表示。
目前,一般均采用由表面至半马氏体组织(由50%马氏体和50%非马氏体组织所组成)的距离作为淬透层深度,并用这个深度作为判定淬透性的标准。因此,通常认为淬火后马氏体组织大于50%的部分是未被淬火硬的。测定钢的淬透性具有很重要的实际意义。它是钢材使用部门及机械设计人员经济合理地选择合适钢种的主要参考数据;也是热处理工作者制订合理热处理工艺的重要依据。但是,用末端淬透性试验法测得的淬透性曲线图,不能直接用来决定某一钢种可以淬透的工件尺寸大小,还需要借助其他一些曲线和数据。今根据收集到的符合我国国家标准钢号成份的共计100个钢号的淬透性曲线图,并参照实际情况和按表面至半马氏体组织的深度作为淬透性的判定标准,由此换算得到的在20℃水、40℃水、20℃的5%NaCl水溶液及静油中的淬火临界直径汇集于下表。以供直接参考。
序号        钢   号        淬火临界直径(㎜)
                静油        20℃水        40℃水        20℃5%NaCl水溶液
优质碳素结构钢(GB699-65)
1        15        2        7        5        7
2        20        3        8        6        8
3        25        6        13        10        13.5
4        30        7        15        12        16
5        35        9        18        15        19
6        40        9        18        15        19
7        45        10        20        16        21.5
8        50        10        20        16        21.5
9        55        10        20        16        21.5
10        60        12        24        19.5        25.5
11        20Mn        15        28        24        29
12        30Mn        15        28        24        29
13        40Mn        16        29        25        30
14        45Mn        17        31        26        32
15        50Mn        17        31        26        32
合金结构钢(YB6-71)
16        20Mn2        15        28        24        29
17        30Mn2        18        33        28        34
18        35Mn2        20        36        31.5        37
19        40Mn2        25        42        38        43
20        45Mn2        25        42        38        43
21        50Mn2        28        45        41        46
22        27SiMn        22        38        35        40
23        35SiMn        25        42        38        43
24        42SiMn        25        42        38        43
25        25Mn2V        18        33        28        34
26        42Mn2V        25        42        38        43
27        16Mo        10        20        16        21.5
28        15Cr        8        17        14        18
29        20Cr        10        20        16        21.5
30        30Cr        15        28        24        29
31        35Cr        18        33        28        34
32        40Cr        22        38        35        40
33        45Cr        25        42        38        43
34        50Cr        28        45        41        46
35        38CrSi        35        52        50        54
36        15CrMn        35        52        50        54
37        20CrMn        50        71        68        74
38        40CrMn        60        81        74        82
39        30CrMnSi        42.5        62        60        65
40        20CrMnSi        15        28        24        29
41        30CrMnTi        18        33        28        34
42        15CrMnMo        20        36        31.5        37
43        20CrMnMo        25        42        38        43
44        40CrMnMo        40        58        54.5        59
45        20CrMo        8        17        14        18
46        30CrMo        15        28        24        29
47        35CrMo        25        42        38        42
48        42CrMo        40        58        54.5        59
49        38CrMoAl        47        69        65        70
50        25Cr2MoV        35        52        50        54
51        20CrV        8        17        14        18
52        40CrV        17        31        26        32
53        45CrV        28        45        41        46
54        20CrNi        19        34        29        35
55        40CrNi        24        41        29        35
56        45CrNi        85        >100        >100        >100
57        12CrNi2        11        22        18        24
58        30CrNi3        >100
59        12Cr2Ni4        36        56        52        57
60        20Cr2Ni4        >100
61        40CrNiMo        22.5        39        35.5        41
62        45CrNiMoV        30        47        43        48
63        18Cr2Ni4W        >100
64        40B        10        20        16        21.5
65        45B        10        20        16        21.5
66        40MnB        18        33        28        34
67        45MnB        18        33        28        34
68        20Mn2B        7.5        15        12        16
69        20MnTiB        15        28        24        29
70        20MnVB        15        28        24        29
71        40MnVB        22        38        35        40
72        20SiMnVB        23        40        36        42
弹簧钢(YB8-59)
73        65        12        24        19.5        26
74        75        13        25        20.5        27
75        85        14        26        22        28
76        60Mn        20        36        31.5        37
77        65Mn        20        36        31.5        37
78        55Si2Mn        20        36        31.5        37
79        60Si2Mn        22        38        35        40
80        50CrMn        36        56        52        57
81        50CrVA        32        51        47        52
82        50CrMnVA        36        56        52        57
轴承钢(YB9-68)
83        GCr6        12        24        19.5        25.5
84        GCr9        13        25        20.5        26
85        GCr9SiMn        25        42        38        43
86        GCr15        15        28        24        29
87        GCr15SiMn        29        46        42        47
碳素工具钢(YB5-59)
88        T10        14        26        22        28
89        T12        18        33        28        34
合金工具钢(YB7-59)
90        9Mn2        33        52        50        54
91        9Mn2V        33        52        50        54
92        MnSi        20        36        31.5        37
93        6SiMnV        18        33        28        34
94        5SiMnMoV        15        28        24        29
95        9SiCr        32        51        47        52
96        Cr2        22        38        35        40
97        8CrV        19        34        29        35
98        CrV        18        33        28        34
99        CrW        10        20        16        21.5
100        9CrWMn        75        95        90        96
工件尺寸的大小是影响淬透层深度的因素之一。截面越大,深度越小;圆棒L/D(L为圆棒长度,D为圆棒直径)越大,则其淬透层深度也越小。上面表中所列数据均采用了L/D≥10。
签到天数: 290 天
发表于 2014-11-5 14:46:43 | 显示全部楼层
      上面的东西在哪里下载的我也记不清了,正确与否还请专家鉴定。下面是20Mn2,20Mn2B在各介质中的临界淬透直径,为什么20Mn2的淬透性要比20Mn2B的要好。有点说不通啊。谁能给解释下。
签到天数: 295 天
 楼主| 发表于 2014-12-22 14:08:52 | 显示全部楼层
zzy0566 发表于 2014-11-5 14:46
上面的东西在哪里下载的我也记不清了,正确与否还请专家鉴定。下面是20Mn2,20Mn2B在各介质中的临界 ...
淬透性和合金元素及含碳量有关。
GMT+8, 2025-9-11 02:01 , Processed in 0.148770 second(s), 27 queries .
