查看: 5633|回复: 18
不锈钢304氮化
发表于 2014-11-7 20:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个350mm直径的304不锈钢圆板,2~3mm厚,要求氮化层深度达0.3~0.4mm,不知如何做到?
发表于 2014-11-7 20:58:26 | 显示全部楼层
560-570°,60小时,氨分解率35-60.
 楼主| 发表于 2014-11-7 21:18:40 | 显示全部楼层
这个变形量能控制在什么水平?
发表于 2014-11-10 09:53:44 | 显示全部楼层
这个技术要求有很大问题,304要真这样氮化,性能就变差了。那还选不锈钢干吗?
发表于 2014-11-10 10:06:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-11-10 09:53
这个技术要求有很大问题,304要真这样氮化,性能就变差了。那还选不锈钢干吗? ...
考虑什么性能问题呢?敏化?
发表于 2014-11-10 11:07:03 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2014-11-10 10:06
考虑什么性能问题呢?敏化?
是的,一个是敏化问题,另外一个问题是扩散层形成氮化物问题,这两种情况都会使得不锈钢中的铬被锁定,从而引起耐腐蚀性能的下降,也会使得零件变脆。
奥氏体不锈钢氮化是有专门特殊工艺的,其控制点都是尽可能抑制碳化物和氮化物的析出,此种工艺根本无法做到如此深的渗层。
所以因为 + 10
 楼主| 发表于 2014-11-10 18:01:30 | 显示全部楼层
是不是可以这样说,这个要求本身是不合理的?
发表于 2014-11-10 18:33:38 | 显示全部楼层
是的,这个要求有点无理,不妨问下客户是否关注零件的耐腐蚀性,如果客户不介意材料的耐腐蚀性能,那干嘛还要选择304材质呢?
 楼主| 发表于 2014-11-10 18:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
如果走高温高压氮气工艺可行吗?
 楼主| 发表于 2014-11-10 18:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
如果走高温高压氮气工艺可行吗?
发表于 2014-11-10 19:52:21 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2014-11-10 18:57
如果走高温高压氮气工艺可行吗?
你说的对,这似乎是唯一不降低材料耐腐蚀性,同时又获得深的扩散层的方法了。有资料显示,304在1050C,10MPa的氮气压力下,渗氮12小时后水冷,得到的硬度曲线如下图:
这个工艺的冷却很重要,要快速通过敏化温度区间,才可避开碳化物和氮化物的析出。
发表于 2014-11-10 20:29:41 | 显示全部楼层
如何水冷?  空冷不行吗?
发表于 2014-11-10 20:39:28 | 显示全部楼层
苏治光 发表于 2014-11-10 20:29
如何水冷?  空冷不行吗?
2~3mm厚,空冷应该可以。
 楼主| 发表于 2014-11-11 19:25:03 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2014-11-10 19:52
你说的对,这似乎是唯一不降低材料耐腐蚀性,同时又获得深的扩散层的方法了。有资料显示,304在1050C,10M ...
应该是10公斤吧,如果是10MPa的话,这个炉太难找了。
是的,1MPa,笔误  发表于 2014-11-12 00:01
 楼主| 发表于 2014-11-12 07:41:23 | 显示全部楼层
我这里有一份不锈钢固溶氮化的资料,应该是翻译过来的,。
不锈钢固溶渗氮.pdf (173.2 KB, 下载次数: 28)
发表于 2014-11-13 14:55:17 | 显示全部楼层
离子氮化,升温和降温速度控制在每分钟1度
 楼主| 发表于 2014-11-13 15:35:15 | 显示全部楼层
这个速度是很慢了,这么慢会不会出现碳化物和氮化物的析出?
发表于 2014-11-13 16:42:42 | 显示全部楼层
离子氮化或者气体氮化要做304,都必须低于450C来做,避开敏化温度区。
GMT+8, 2025-11-4 17:45 , Processed in 0.142001 second(s), 30 queries .
