查看: 6098|回复: 31
进来看看这是什么材料
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
发表于 2014-11-10 18:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
CR8MnsiV是什么材料,资料里查不到这个材料呀
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-10 19:31:07 | 显示全部楼层
我查资料好像是高CR铸铁,不知道对不对
发表于 2014-11-10 21:12:02 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-11-10 19:31
我查资料好像是高CR铸铁,不知道对不对
我认为是的。
发表于 2014-11-10 21:52:26 | 显示全部楼层
C含量不对的,没达到铸铁的要求
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-10 23:04:17 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-10 21:52
C含量不对的,没达到铸铁的要求
确实是没有达到要求
这个产品是从别的地方买过来样品,不知道是什么材料,也不知道是哪里生产的,我们就拿去化验一下,说是CR8MnSiV不知道化验又没有弄错,这个产品硬度在HRC58左右,我看只有高铬铸铁才能做到这个硬度
在网上只能查到CR2MnSiV这个是中碳耐磨铸造材料,硬度只能做到HRC54左右
发表于 2014-11-11 07:47:38 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-11-10 23:04
确实是没有达到要求
这个产品是从别的地方买过来样品,不知道是什么材料,也不知道是哪里生产的,我们就 ...
没有的牌号你就不要这么写出来,倒不如直接各主要元素的含量来的更清楚些。结合零件实例以及其使用环境大家也可以粗略的判断一下性能需求,逆向思维的必要条件。
tianmu + 10
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-11 09:36:25 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-11 07:47
没有的牌号你就不要这么写出来,倒不如直接各主要元素的含量来的更清楚些。结合零件实例以及其使用环境大 ...
是不能这样确定,不知道客户是怎么确定是这个材料
这个产品其实不行,冲击2万多次就坏了,客户要求70万次。20公斤压力冲击,那声音和放炮一样。
这个产品也很复杂,估计要做好了卖很贵。
我们不知道能不能做到这个标准,估计对于我们是个挑战,材料随便我们用什么材料,成本不管多少,只要能做好
王工能谈谈什么样材料合适呢吗?
我们老板准备用高速钢,我估计不合适,产品也很负责,而且厚度只有6毫米,薄的地方2-3毫米
发表于 2014-11-11 09:49:00 | 显示全部楼层
这个产品其实不行,冲击2万多次就坏了,客户要求70万次 ...
有详细的资料么?可以说明具体情况的,值得考虑
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:49:47 | 显示全部楼层
什么资料也没有,就给我们一个不合格产品和图纸
昨天来了五个人,还有一个老外,讨论一个下午,讨论这个产品怎么做,用什么材料,他们几个人讲什么我不知道,也听不懂,全部讲英文
发表于 2014-11-11 11:40:00 | 显示全部楼层
发上来看看吧,大家都来看看
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-11 12:54:37 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-11 11:40
发上来看看吧,大家都来看看
今天客户还没有走,过段时间吧!产品现在还不在我这里,在机加工那边车间
发表于 2014-11-11 12:58:15 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-11-11 12:54
今天客户还没有走,过段时间吧!产品现在还不在我这里,在机加工那边车间 ...
你们新产品开发有专业的部门负责么?年会上希望一睹小石子的风采哦
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:34:13 | 显示全部楼层
我们小公司,这个到没有,现在公司正在改进,目前公司验厂才合格,有一个新产品今天才开始大批量生产,又来个新产品,一个产品开发成功要大半年以上,和大公司合作要求太严格了,而且那边公司还派人到我们这边监督生产
年会估计去不了,太远了。
发表于 2014-11-11 13:43:13 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-11-11 13:34
我们小公司,这个到没有,现在公司正在改进,目前公司验厂才合格,有一个新产品今天才开始大批量生产,又 ...
都给你占座了呢,来不了的话可以把你照片摆在座位上么?
太遗憾了啊
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-11 13:54:56 | 显示全部楼层
太遗憾了啊
我也很想去学习一下,而且有好几个前辈都是我想要去见的,等年会一个星期之前我做决定吧!
发表于 2014-11-11 13:55:58 | 显示全部楼层
C含量不对的,没达到铸铁的要求
你怎么知道的?在哪里可以看出碳含量?
发表于 2014-11-11 13:56:53 | 显示全部楼层
冲击什么?是制作冷冲模吗?
发表于 2014-11-11 13:58:29 | 显示全部楼层
这个,可以有
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:05:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-11 13:56
冲击什么?是制作冷冲模吗?
冲击钉子的。是工具上面一个配件,我们这边是工具之乡,全部做工具的
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:09:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-11 13:55
你怎么知道的?在哪里可以看出碳含量?
应该王工写错了是CR吧!
高铬铸铁一般要Cr在12还是15以上吧
哦,原来这样啊。  发表于 2014-11-11 14:14
发表于 2014-11-11 14:14:01 | 显示全部楼层
小石子现在还在宁海吗?
发表于 2014-11-11 14:16:29 | 显示全部楼层
你怎么知道的?在哪里可以看出碳含量?
前面不标注,按照书写的方式可参照是国标的表示办法,推定C含量为1左右,距离铸铁的碳含量尚远,所以······
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:17:35 | 显示全部楼层
做新产品我们公司一般就四个人在一起研究一下吧,机加工那边两个,一个是管生产,一个是管理质量和设计,热处理这边就我一个人,还有老板。最后大全还是老板做主
发表于 2014-11-11 14:22:27 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-11-11 14:16
前面不标注,按照书写的方式可参照是国标的表示办法,推定C含量为1左右,距离铸铁的碳含量尚远,所以·· ...
       有些日子论坛无人抬杠了,我和你抬一下:
       照此之说,C12型(包括Cr12、Cr12Mo、Cr12MoV、Cr12Mo1V1)模具钢含碳量也在1%左右?
发表于 2014-11-11 14:26:39 | 显示全部楼层
这个件也许我能帮你们解决好,呵呵呵,开会带你老板来吧
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:33:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-11 14:14
小石子现在还在宁海吗?
宁海是哪里呀!宁波
我在温州乐清呀杨工 ,我一直在这边呢,到这边公司都7年了。以前在黄岩模具学校做了6年,黄岩边上有个临海呵呵
发表于 2014-11-11 14:35:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2014-11-11 14:22
有些日子论坛无人抬杠了,我和你抬一下:
       照此之说,C12型(包括Cr12、Cr12Mo、Cr12MoV、 ...
嗯,总会有些例外存在的,估计给出这个牌号的人没有你这么高的水平吧
签到天数: 405 天
好好学习 天天向上
 楼主| 发表于 2014-11-11 14:54:13 | 显示全部楼层
我打错了,是CR8MnSiV       不是18,我刚刚看了一下
发表于 2014-11-11 15:15:44 | 显示全部楼层
junshi 发表于 2014-11-11 14:33
宁海是哪里呀!宁波
我在温州乐清呀杨工 ,我一直在这边呢,到这边公司都7年了。以前在黄岩模具学校做了6 ...
浙江有个宁海啊,宁海和黄岩都是中国的模具之乡啊
发表于 2014-11-11 15:17:10 | 显示全部楼层
您太抬举我了:就我这农民工,还水平高?
发表于 2014-11-11 15:17:15 | 显示全部楼层
您太抬举我了:就我这农民工,还水平高?
GMT+8, 2025-10-19 08:09 , Processed in 0.180153 second(s), 27 queries .
