查看: 8032|回复: 21
6061铝合金T6 返修工艺
发表于 2014-11-17 09:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是新手,我厂生产6061铝合金呼吸气瓶,壁厚大约为9mm,一次装炉量为70-80个,固溶540℃ 3H,采用跌落方式淬火,然后经过175℃ 6H时效。性能不合格,之后检修设备包括炉门气密性还有搅风装置。按上述工艺重新进行了一次返修,性能还是不合格抗拉强度仅为320Mpa 标准为325Mpa。请问还有什么补救么? 或者有什么好的返修工艺么?
签到天数: 152 天
发表于 2014-11-17 21:24:17 | 显示全部楼层
第一固溶温度高了点,第二如果返修的话可以提高5-10度保温3个小时试下
发表于 2014-11-18 09:18:12 | 显示全部楼层
看看金相有没有过烧组织!
 楼主| 发表于 2014-11-18 14:30:55 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-11-18 09:18
看看金相有没有过烧组织!
无过烧现象啊
 楼主| 发表于 2014-11-18 14:33:39 | 显示全部楼层
我们这固溶加热温度一直是这个挺稳定的,也没怎么改,那如果返修的话 需要提到550℃么?有过烧的危险么?
发表于 2014-11-18 15:31:30 | 显示全部楼层
如果没有过烧组织,可以提高5度,试一下!提高十度,不好说!
签到天数: 519 天
发表于 2014-11-18 15:45:39 | 显示全部楼层
路过问一下,一个朋友问我T6淬火后用什么硬度计测硬度?只有HRB15左右。生料HRB没硬度。
 楼主| 发表于 2014-11-18 17:33:54 | 显示全部楼层
你好!我还想问一下,除了固溶处理温度,时间,还有什么其他因素影响抗拉强度么?
签到天数: 480 天
发表于 2014-11-18 20:54:24 | 显示全部楼层
铝合金淬火炉      又称高脚炉
发表于 2014-11-18 21:50:08 | 显示全部楼层
美国牌号,锻造铝合金。以前干过,记得是525℃固溶的,从来木有不合格过,首先你要确认此批原材料按照原材料标准热处理制度验收,能不能达到性能要求,可能是原材料的问题,排查原材料不良状况,其次控制淬火加热温度,保温时间,淬火转移时间,冷却介质的温度,一般而言用水淬,最后时效时间与温度的控制,问题一般不大,我记得我以前单位基本能干到360-390MPa。
可以每提高10个温度做实验,观察组织的变化,提高温度对时效的情况影响比较大,这点我深有感触,特别是硬铝合金,有个很明显的特别,需要细心发掘。
hongqk + 10 感谢经验分享
发表于 2014-11-19 07:44:18 | 显示全部楼层
asdqwezxc 发表于 2014-11-18 17:33
你好!我还想问一下,除了固溶处理温度,时间,还有什么其他因素影响抗拉强度么? ...
看看原材料金相,您是如何控制原材料验收的,都检测哪些项目!原材料也存在问题的!
 楼主| 发表于 2014-11-19 08:06:06 | 显示全部楼层
日月光辉 发表于 2014-11-18 21:50
美国牌号,锻造铝合金。以前干过,记得是525℃固溶的,从来木有不合格过,首先你要确认此批原材料按照原材 ...
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-19 08:06:22 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2014-11-19 07:44
看看原材料金相,您是如何控制原材料验收的,都检测哪些项目!原材料也存在问题的! ...
好的,谢谢!
发表于 2014-11-19 08:08:13 | 显示全部楼层
设备检修后,着重校对一下温度,包括温度均匀性和系统精度。
签到天数: 519 天
发表于 2014-11-19 10:35:06 | 显示全部楼层
朋友们帮一下小弟,硬度如何检测?图纸上没有硬度要求,但要提供检测结果。因为没有接触过所以不能乱搞。
签到天数: 922 天
发表于 2014-11-19 12:19:27 | 显示全部楼层
时效保温时间也很重要,时间短了和长了都会影响硬度和强度。
 楼主| 发表于 2014-11-20 14:50:20 | 显示全部楼层
能具体点么 谢谢
签到天数: 922 天
发表于 2014-11-20 16:22:49 | 显示全部楼层
给你个资料学习一下吧。
铝合金时效工艺.pdf
399.18 KB, 下载次数: 105
签到天数: 922 天
发表于 2014-11-20 16:25:59 | 显示全部楼层
时效保温时间要靠自己试验摸索。
发表于 2017-3-10 14:26:06 | 显示全部楼层
还要看化学成分等
发表于 2017-6-13 08:27:45 | 显示全部楼层
很多都要靠现场
签到天数: 250 天
发表于 2018-2-7 03:06:54 | 显示全部楼层
没有实验小炉吗  如果相同材质 在其他小炉加热淬火时效,力学达标,就是你设备问题, 排除了合金成分问题。产品硬度均匀性怎样,560℃常做
未见过烧情况
GMT+8, 2025-9-7 20:49 , Processed in 0.166067 second(s), 37 queries .
